ДимДимыч
Он, в целом, правильно все говорит... Только очень обобщенно... Например когда заведенная машина стоит на передаче, все равно жидкость трансмиссионная греется, не в коробке, да, а в гидротрансформаторе. А жидкость одна и таже и контур по которому она циркулирует тоже... Почему например нельзя долго жать одновременно газ и тормоз при включенной передаче.... Именно по тому, что можно вскипятить трансмиссионную жидкость и привести трансмиссию в негодность. Когда автомобиль в движении, верно что пока силовой агрегат не прогрет, нужно избегать ударных нагрузок при переключении передач, так и в случае описанном выше, нельзя тормозить при сильных пробуксовках, например в снегу, когда скорость вращения колес уже достаточно велика.
В любом случае все это чувствуется, и здравый смысл должен подсказывать водителю, что не нужно так делать.... :)
