Pilot II АКПП
Коды ошибок
Р0796-02 - заедание э/м клапана С управл. давлением муфты в положении ВЫКЛ
Р0767-02 - заедание э/м клапана D в положении Вкл
Такая картина.[DOUBLEPOST=1484140228,1484140133][/DOUBLEPOST]
Что было залито и какое масло доливали. DW1 и Z1
Было залито Z1 и долили Z1
Спустя 5-6 дней появился аварийный режим.
Уже довольно давно заливают DW1, почему пользовались старым? И еще вопрос когда меняли, как происходила замена масла, частичной заменой по 4 л. или аппаратом сразу все? Был на форуме один случай, после замены аппаратом начались проблемы с АКПП. Лечили заменой фильтра АКПП и вроде даже разбирали коробку чтобы прочистить все отверстия, которые забились грязью, что отмылась новым маслом.
Я бы менял жижу целиком, потом поездил некторое время и менял еще раз.
Я до сих пор не решаюсь переходить на DW1. Глядя на пилоты в Магадане. Коробка начинает себе вести по другому. Это останавливает. Тьфу-Тьфу-Тьфу, я даже не чувствую как передачи переключаются, настолько мягкий переход передач, вижу только по тахометру. До сих пор лью Z1.[DOUBLEPOST=1484177547,1484177466][/DOUBLEPOST]
Такая картина.
Снимать все соленоиды и промывать систему. Скорее всего грязь подняло.
Technician, если забиты соленоиды которые снаружи, то и забиты соленоиды, которые внутри и фильтр тоже забит.
Конечно можно попробовать... Но это не решить проблему полностью. Так докатать до новой коробки(((
Дешевле заехать в адекватный сервис и через 3 дня на проревизированной коробке и не парится...
Коды ошибок
квалифицированная диагностика нужна именно мастеров-коробочников
можно снять и промыть соленоиды, проверить сопротивление, работоспособность (щелкает ли при подаче питания), но сильно сомневаюсь, что от этого будет толк...
ИМХО: ремонт подкрался незаметно.
Technician,
Ген, я устал повторять, что Z1 Хонда не поставляет лет 5-7. В "эти" банки залито мульти Атф. Поэтому и некий симптом улучшайзинга.
Зачем? Соленоиды достаточно сначала попробовать выкрутить и промыть те, которые снаружи. Для этого коробку снимать не надо.
ошибка Р0796 это по клапану который снаружи а Р0767 по клапану внутри.
Стараюсь не вступать в подобные дискуссии,дабы не обидеть кого-либо,но при всем понимании и одобрении "toaster"в стремлении обеспечить недорогими запчастями владельцев Пилотов,позволю себе высказать крамольную мысль,что Z1 выпускается по сей день.Ибо,если ТАМ мультиATF,то у меня пинки на этой мульте были"будь здоров",а DW1 вела себя также.И только залив "древнее" масло Z1,не "выпускаемое" 5-7 лет,я обеспечил работу коробки в нормальном режиме.И,пардон,мне кажется Z1 выпускается до сих пор.По поводу этого вступать в дискуссию не намерен.На онлайнтрейд,юлмарт существует.Пусть и пока....Я запас сделал.http://pilot-club.su/members/toaster.1310/
Это такое? Но оно синтетика?[DOUBLEPOST=1484256673,1484256168][/DOUBLEPOST]Кто-нибудь знает, возможна ли диагностика гидротрансформатора на нашем АКПП!??? Если кто проходил такую процедуру, опишите как оценивается неисправность "бублика"!!!
Ну фиг его знает. Выпускается или не выпускается, до сих пор покупаю вот такое масло. В Магадане оно есть.
Гена, посмотри дату выпуска и все станет ясно, но как обычно в 2-х вариантах. Или выпускают или подделывают) А как по мне, пусть любой товар будут подделывать, но с одним условием, что он будет качественнее(или не хуже оригинала) и дешевле и доступнее. Но обычно бывает как в анекдоте "выбери любые 2 варианта")
Павел 646, К своему стыду не знаю как дату вычислить. Все что смог найти на банках это две маркировки на донышке. Но что они обозначают, для меня неведомо. Думаю что то в них по производству зашифровано, но что именно увы .....
Надеюсь найдутся специалисты которые смогут узнать по этой маркировке побольше информации.
На верхней фотке октябрь 2015г.
5 - 2015
Х - октябрь (Y - ноябрь, Z - декабрь).
5 - 2015
Вот как оказывается. А кто сказал что его перестали выпускать уже 5 лет?
Хотя это неправильная расшифровка. Я это масло покупал в начале лета, но никак не в октябре, когда в отпуск собирался. :-)
