Pilot II Камера заднего вида
G-Victor, у тебя сам обьектив снаружи залит чемто типа чем дороги поливают, протри спиртом и муть уйдет.
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
Перестала показывать камера заднего вида, на зеркале синий квадрат, кто подскажет, что за матрица у камеры?
Есть аналоги на замену с али экспресс?
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
usadka, вроде не новичок в клубе... Зачем новые темы открывать, когда уже давно всё расписано?
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Роман
3 года не смотрел, Акуру катал, проще спросить чем, каждую тему просматривать.
Newalex
24 Мар 2015
Всем доброго времени суток
Подскажите, может кто сталкивался, перестало включаться видео с камеры заднего вида на mydеan. В зеркале изображение есть. Как подключается проводка видео сигнала, она просто запарплелена или какой делитель стоит?
зависит от криво/прямо/рукости установщика, могут делитель поставить, могут запараллелить.
Newalex
24 Мар 2015
А в каком месте можно что поикать?
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Я думал уже все, данную приблуду упаковали в коробки на чердаке, а оказывается нет, Майдин ещё сопротивляется. :smile: Всегда бесило изображение, данного монитора!
Newalex
24 Мар 2015
Да, стоит, работает, проблем пока с ней нет. Есть конечно желание поменять на андроид, руки пока не доходят)))
Majorz01
19 Фев 2019
Newalex, На- Андроид менять надо!, но Андроид самый лучший в машине, это телефон, а магнитола штатная.!! :biggrin:
Newalex
24 Мар 2015
Отец
21 Июл 2017
Вадим
Штатная камера квадратная. Крепится на кронштейн, который обеспечивает нужный угол обзора. Плоскость линзы и задней стенки параллельные.
У многих камер с Али есть наклон, установить их на родной кронштейн не выйдет. Обратите на это внимание. Когда заказывал, не догадывался. об этом.
79473
. Вот мой вариант установки.
79431
Заказывал с Алика https://ru.aliexpress.com/item/32768735053.html
Чип Sonyccd. ТВ-система NTSC. Разрешение (728*582).
Камеру в стандартном исполнении продают как фронтальную с отключённой разметкой. В случае установки камеры сзади, нужно разрезать зелёный провод на кабеле камеры, что приведёт к зеркальному повороту изображения . Для включения рамки режем белый. После установки обязательно проверьте правильность отображения на экране сторон (право/лево).
Что интересно, как ни крути камеру разметка встаёт в горизонт.
Экран на зеркале и питание на камеру можно включать так. Ставим на ручник. Ключ на зажигание, жмём на тормоз. Селектор на задний ход. Двигатель не заводим!!!
79474
Проложил кабель поверх гофры внутрь двери. У разъёма (папы) штатной камеры снял участок гофры. Оказалось, что там выпущены из разъёма дублирующие провода длиной сантиметра два. К ним и паял. Для подключения новой камеры нужен короткий, сантиметров пятнадцать экранированный провод с тюльпаном (папой) на конце, в комплект не входит. (Как вариант, можно срезать тюльпан (маму) с кабеля из комплекта поставки и спаять напрямую). Его оплётку припаял к штатной, а центральную жилу к жёлтому проводу. С белого и красного проводов соответственно идёт питание на новую камеру.
79432
79433
Конечный результат
79434
Зелёная зона заканчивается в 50 сантиметрам от свеса бампера. Железный бак стоит в 2,5 метрах, его высота 1,5 метра. Можно поиграться с углом наклона камеры при установке. Меня и такой вариант устроил. Всяко лучше, чем синий экран.
79472
До финишной изоляции нужно определиться с инверсией картинки (право, лево) и включением/отключением рамки. Это делается перемыканием проводов на кабеле новой камеры (описание есть в инструкции)
А можно чуть подробнее, перемыканием каких именно проводов? Хотелось бы законченный вариант замены камеры, чтобы люди почитали и как руководство использовали по замене при необходимости. А так все классно. :friends: Сейчас добавлю в путеводитель, так как это самый подробный отчет из всех по замене задней камеры.
Отец
21 Июл 2017
Вадим
Подредактировал
