КакАкура?Акуру катал
Нормально, проблем не было!!!КакАкура?
зависит от криво/прямо/рукости установщика, могут делитель поставить, могут запараллелить.Всем доброго времени суток
Подскажите, может кто сталкивался, перестало включаться видео с камеры заднего вида на mydеan. В зеркале изображение есть. Как подключается проводка видео сигнала, она просто запарплелена или какой делитель стоит?
место одно: в подключении к зеркалу, под плафоном освещения, есть отдельная тема с фото и так далее..А в каком месте можно что поикать?
Спасибо. Посмотрюместо одно: в подключении к зеркалу, под плафоном освещения, есть отдельная тема с фото и так далее..
Я думал уже все, данную приблуду упаковали в коробки на чердаке, а оказывается нет, Майдин ещё сопротивляется.вида на mydеan. В
Всегда бесило изображение, данного монитора!Да, стоит, работает, проблем пока с ней нет. Есть конечно желание поменять на андроид, руки пока не доходят)))Я думал уже все, данную приблуду упаковали в коробки на чердаке, а оказывается нет, Майдин ещё сопротивляется.Всегда бесило изображение, данного монитора!
Newalex, На- Андроид менять надо!, но Андроид самый лучший в машине, это телефон, а магнитола штатная.!!Да, стоит, работает, проблем пока с ней нет. Есть конечно желание поменять на андроид, руки пока не доходят)))
Вот и я о том же. Поставил Bluetooth и больше ничего не надо, все на телефонеNewalex, На- Андроид менять надо!, но Андроид самый лучший в машине, это телефон, а магнитола штатная.!!![]()
А можно чуть подробнее, перемыканием каких именно проводов? Хотелось бы законченный вариант замены камеры, чтобы люди почитали и как руководство использовали по замене при необходимости. А так все классно.До финишной изоляции нужно определиться с инверсией картинки (право, лево) и включением/отключением рамки. Это делается перемыканием проводов на кабеле новой камеры (описание есть в инструкции)
Сейчас добавлю в путеводитель, так как это самый подробный отчет из всех по замене задней камеры.ПодредактировалА можно чуть подробнее, перемыканием каких именно проводов? Хотелось бы законченный вариант замены камеры, чтобы люди почитали и как руководство использовали по замене при необходимости. А так все классно.Сейчас добавлю в путеводитель, так как это самый подробный отчет из всех по замене задней камеры.
