Интересно почему поджог? Или особенности местного быта?Palex написал(а):Товарищ из Ижевска. Думаю поджог.
407400 написал(а):Есть такой документ Honda Service Bulletin.
Выпускается по мере нахождения неисправностей в автомобилях.
Публикуются для внутреннего использования ОД.
Описывают проблемы (в основном гарантийные) и методы их устранения .
Может быть полезно на предмет поиска неисправностей которые можно устранить по гарантии.
Выложу несколько, если необходимо могу выложить все не только по Пилоту но и по другим Хондам.[attachment=0]
Frady10 написал(а):Большое спасибо!
А можно сервис бюлетени по CR-V, а то у жены проблемы с сервисменами. Можно архивом.
О чем там речь. Объясните, если не трудно, для тех кто только русские буквы знает. Одно точно понял, что это для Пилота первого поколения.rom69 написал(а):нарыл бюллетень August 31, 2012 12-056 Safety Recall: Low Beam Headlights May Not Work
Applies To: 2002–03 Civic – Check the iN VIN status for eligibility
2004–05 Pilot – Check the iN VIN status for eligibility
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/ja ... 6-0022.pdf
Насколько я понял это для американского пилота, там речь про неисправность ближнего света, то есть скорее всего ходовые ограни, но это не точно.Andrey36 написал(а):О чем там речь. Объясните, если не трудно, для тех кто только русские буквы знает. Одно точно понял, что это для Пилота первого поколения.rom69 написал(а):нарыл бюллетень August 31, 2012 12-056 Safety Recall: Low Beam Headlights May Not Work
