Полный список документов, опубликованных в этой ветке, выглядит так (407400 - СПАСИБО!):
2008 год
A08-005 Pilot 06-07 Брызговик.pdf
A08-017 Стук двигателя.pdf Стук в двигателе
A08-030 Предпродажка.pdf Проведение предпродажной подготовки
A08-045 Свист ремня генератора.pdf
A08-077 Низкая мощность двигателя.pdf Низкая мощность при ускорении
A08-081 Отваливается козырек.pdf Отваливается козырек
A08-084 Сбивается время.pdf
A08-086 Боковая приборная панель отходит.pdf Боковая панель отходит
2009 год
A09-004 Постоянно включенная индикация ручника.pdf Постоянно горит лампа ручника
A09-013 Щетка заднего очистителя.pdf
A09-016 Иммобилайзер.pdf
A09-018 Перчаточный ящик тяжело открывается.pdf
A09-031 Предпродажка 2010.pdf
A09-038 течь кондиционера.pdf
A09-044 замок задней двери периодически открывается.pdf
A09-048 Вылазит прикуриватель из задней консоли.pdf
A09-055 Краска облезает на переднем бампере под фарами.pdf
A09-068 Визг из рулевой колонки.pdf
A09-077 Clicking From the Front Suspension While Accelerating or Braking (Клацание передней подвески при ускорении и торможении)
A09-099 Keyless Remote Works Intermittently Or Not At All (Управление кнопками с ключа работает плохо)
2010 год
A10-005 Left Third Row Seat-Back Cover Is Broken or Loose (Поломана задняя крышка третьего ряда сидений)
A10-011 Power Window Goes Up and Reverses On Its Own, Is Slow to Open and Close, or Squeals, Creaks, Clunks, or Clicks (Проблемы с автозакрытием окна)
A10-013 Rear Suspension Crunches or Squeaks Over Large Bumps (Задняя подвеска скрипит)
A10-018 Headliner Rattles (Дребезжание со стороны головной подсветки в салоне)
A10-021 Cargo Floor Box Lid Latch Binds or Does Not Open (Защелка съемной багажной пластины застревает или не открывается)
A10-029 Vehicle Pulls/Drifts Right or Pulls Right While Accelerating (Машину тянет вправо при ускорении)
A10-030 Product Update: Parasitic Current Draw From Moonroof Control Unit Can Discharge the Battery (Паразитные токи в блоке управления люком могут разряжать аккумулятор)
A10-041 2011 Honda Paint Codes (Коды окраски Honda)
Последний апдейт - 17 августа 2010
