Pilot II Honda Pilot ТО 7500 км (нулевое ТО)
да, космическая цена за промежуточное ТО, допустим замена масла - 2500, фильтр с заменой 1500, сход-развал шоль такой дорогой?
Санитар написал(а):
Начало хорошее. Обнадёживающее.
Это точно. Особенно учитывая, что в прошлом году я там же на промежуточном ТО заплатил всего 1899 руб. плюс снятие-установка защиты. :no: :no: :no:
Смена масла с работой и материалом 5200. Сход-развал 3000. Замена фильтра с работой 1800руб. + одну литровую баклашку пр запас взял. И это всё еще с 7% скидкой по карте.
Черныш написал(а):
Вчера прошел промежуточное ТО (6300) в АОЯМЕ на Волгоградке. Объясню почему не 7500. Предстоит длительный перелет на юг и решил сделать ТО по-раньше.
Что выполнено:
1. Замена масла (взял оригинальное 5W30 из баклашек). Манагер Василий предлагал Мобил 1, но как-то не захотелось. Правда в разговоре Василий так и не смог четко ответить какое оно оригинальное масло - полусинтетика, синтетика или минеральное. "Должно быть синтетика" - таков был ответ.
2. Замена салонного фильтра. Когда мне показали старый - я сначала подумал что он угольный - оказалось нет, просто грязный.
3. Сход-развал. По левой стороне по словам менеджера (он при этом смотрел в диагностическую карту) колеса оказались развернуты внутрь. Манагер предположил, что я яму где-то словил, хотя сам лично такого не припомню.
Итого: 10200руб. По времени с 8.30 до 14.00.
Круто...... :shock: :shock: :shock:
ИМХО но мне сдается 2 и 3 пункт - ...... РАЗВОД,
- может мы по разным дорогам ездим но чтобы к 6тыс. салонный фильтр был в "..авно" - вообще подход интересный, фильтр салона предложили заменить а фильтр двигателя не посмотрели??? по идее он должен быть так же в "..овно"..... и уж его то в первую очередь нужно менять.....
- если колеса по их словам оказались развернуты внутрь - должен быть характержый жор резины, он есть?
масло зря не залили Мобил 1, про оригинальное много уже писали...... - авно.
Промежуточное ТО с Mobil стоит 2500+500 рэ защита, лью это масло в Аояме с первого промежуточного ТО, сейчас пробег 54 тысячи, на 45-ти вскрывали головы, все чисто, масло между ТО не уходит, хотя мотор кручу активно. Насчет сход-развала пару месяцев назад мне на Боровском в Аояме четко сказали, что если градусы при диагностике сход развала не бьют и нет повреждений узлов подвески, то регулировка в гарантийный период бесплатна! Если параметры в норме, то платишь за диагностику.
Скидка по карте нашего клуба в Аояме равна их золоту: 10%-запчасти, 15%-работа... В Вашем случае клубная карта окупилась бы за один раз.
Просто мысли вслух, вдруг полезными окажутся :)
Если самому (руками) поменять масло+фильтр на 7500 км (у меня осталось 5 литров от прошлой машины), гарантии не лишат?
Вообще, в каких случаях лишают гарантии? Например, если на непромежуточное ТО не явился к ОД?
На сколько я помню "0" ТО (так же как и промежуточные ТО) не является обязательной процедурой и соответственно вопросы гарантии тут не при чем. У Вас в сервисной книжке какой межсервисный интервал указан - 15000км?
Да, 15 тыс.
Но вопрос немного не в этом. Не пройти промежуточное ТО и сделать его самому - формально вещи разные. Мало ли, какое масло я залью, и какой фильтр поставлю.
Приеду я туда на 15 тыс. км, а они мне скажут, что какие-нибудь "тайные метки" были сорваны со сливного болта или масляный фильтр стоит не той серии, которая должна быть на новой машине. Значит, гарантия долой.
Как вам такой сценарий? Реальный или совсем нереальный?
(В прошлый Пилот лил Равенол 0w20, и вот недавно обнаружил неиспользованную канистру)
С такой мнительностью лучше покупать такой же фильтр как у и стоял, но кмк дилер не отслеживает такие тонкости и точно не опечатывает ничего.
а они мне скажут
Мужики делятся на спрашивающих у жены можно ли им выпить и неспрашивающих.
Вот с сервисами то же самое....
Хорошо, я понял.
Просто это моя первая новая машина, а с гарантией на бытовую технику, например, ситуация иная. )))
