Pilot II FAQ.. Лампы в пилоте (резюме)
В том видео светодиодные лампы вставляются в линзованные фары Мазды. На Пилоте-2 фара ближнего света совсем другая. Допускаю, что теоретически может существовать или появиться в будущем светодиодная лампа, которая в нашем авто будет светить ярче галогенки, и при этом сохранять задуманный пучок с отсечкой. И не слепить встречных. Но это можно проверить только экспериментальным путем - вставляя те или иные образцы и оценивая пучок и отсечку хотя бы на глаз. И быть готовым в случае неудачи вернуть галогенку обратно.
Если кто-то пробует и считает удачным - выкладывайте фото-видео, чтобы было видно, что отсечка нормальная и над оной лишней засветки не много.
ЗЫ: по-прежнему достаточно много машин катается с явно колхозным слепящим ксеноно-светодиодным тютюнингом.
@VGM, может, что-то где-то упустил, видел чуть выше только фотку, что китайские лампы "лежат", но не установлены. Прошу уточнить, какой конкретно экземпляр где стоит, в ПТФ и/или в фарах ближнего света? И желательно по возможности фото или видео, чтобы было видно, что есть чёткая отсечка, пучок равномерный (бывает, при таких экспериментах получается "пятнами"), и над отсечкой нет засветки или её очень не много.
@Чекан, да упустил, там видео в ссылке про лампы, что в ближний можно ставить, плюс их в том что светодиоды можно крутить относительно цоколя, т.к. у нас они ставятся не горизонтально. А лампы и так все китайские. Видео не могу выложить :) в отпуске я :)
Если речь про видео с Маздой, то не упустил, чуть выше уже писАл:
В том видео светодиодные лампы вставляются в линзованные фары Мазды. На Пилоте-2 фара ближнего света совсем другая. ...
Интересует видео-фото светодиодных ламп, установленных именно в Пилоте-2. Если пока нет, но будет позже - не вопрос, подождём.))
И еще немного теории по поводу регулировки положения светодиодов относительно цоколя лампы. Встречал подобные. Но таких, чтобы было полное подобие положения нити накала в галогенке - не встречал. Как такие лампы ни крути, хоть вдоль, хоть по оси, но светодиоды всё-равно вынесены как бы в сторону относительно центра оси, на которой располагается нить накала. Потому что светодиоды обычно расположены на какой-то площадке-основании (металл или пластик), которая и отдаляет светодиод/светодиоды от этого центра оси. Более того, нить накала светит "везде", или, во всех направлениях. Светодиод же светит не более, чем в диапазоне 180 градусов, и то не совсем равномерно, по сторонам - во многих случаях слабее (возможно, более равномерны светодиоды с выпуклой круглой линзой). Если же на площадке 2 светодиода, например, снизу и сверху, то между ними всё-равно будет некий "провал" вызванный толщиной площадки и снижением яркости большинства светодиодов по сторонам. Как всё это отразится на установке в той или иной оптике проще всего выяснить лишь экспериментально. Но оптика ближнего света Пилота-2 настроена именно на галогенку, причём для формирования пучка задействуется практически вся площадь круглой фары, даже нижняя её часть. Поэтому, если, например, вставить в такую оптику светодиодную лампу, у которой светодиод на площадке светит вверх, то нижняя часть оптики Пилота использоваться не будет. Да и каков вообще будет эффект - вопрос. Если площадка лампы будет расположена горизонтально, а светодиоды будут светить вверх и вниз, то часть площади фары по сторонам от площадки вряд-ли будет нормально задействоваться из-за тех самых "провалов" по сторонам, описанных выше. Аналогично, если расположить площадку вертикально, могут быть провалы сверху и снизу.
В общем, если экспериментировать, то внимательно проверять не только "яркость" но прежде всего отсутствие ослепления встречных участников движения.
@Чекан, ты спросил какие именно, по этому и указал на видео, а рекламировать продавцов не очень охота, а про птф я написал :)
Уж если ставить светодиодный ближний, то что-то подобное
[DOUBLEPOST=1472568218,1472568152][/DOUBLEPOST]з.ы. не реклама, у них давно не был ...
Поставил в ближний Н9 вместо Н11. из доработок : только срезал перегородку в разъёме лампы. Субьективно стало светить лучше.
@kpa3-gt, действительно неплохо (по картинкам). Но ближний тревожить совсем не хочется. А вот если такое в ПТФ, это была бы здОрово. А что это за фары? Может, из них линзу с лампами да в наши ПТФ? В наших, вроде, стандартная хелловская 9 см система.
В ближний свет попробовал воткнуть галогенки IPF X6 SUPERCLEAR 3000KLongLife 6X61 H11 12V 65W (2шт) по светоотдаче заявлено, что аж 140W. Не смотря на то, что здесь 65 W и плюс увеличенная яркость, что-то лично мне сильно показалось, что Оsram NIGHT BREAKER UNLIMITED со своими 55 W плюс 110% светит даже чуть ярче. По крайней мере не хуже. Переставлял их в темноте и смотрел. Свет у Оsram белее. Так что не увидел преимуществ у этих IPF перед указанными Оsram. Если только подольше служить будут, но тоже вопрос. В итоге остановился на NIGHT BREAKER UNLIMITED. Уже второй раз, первые такие же у меня работали года 2+ (в светлое время светят ДХО).
Ответили около 7 месяцев/4000км . Ярко, согласен, но не долго
    103.5 KB · Просмотры: 80
Купил вчера за 2900 рублей пару Лампа галогенная Koito H11 Whitebeam 4000K 12V 55W (100W), эффект ксенона, поставил возле магазина днем, поездил вечером, не понравилось: цвет хороший (близкий к белому с голубизной), светоотдача плохая, уверен, на мокрой дороге никакие, а это - безопасность. Сегодня вернул в магазин, в качестве дружественного шага уступил 400 рублей за вскрытие бокса и использование в течение дня.
Посмотрел в ЮТюб, что за фигня, верно, их светоотдача всего 23 килолюкс при штатных 32 килолюкс. Риск не увидеть чего-то на дороге выше понтов, хоть и недешевых, а потому решил не испытывать судьбу, тем более за немалые в данном случае деньги.
Причина замены - перегорела одна лампа в фаре ближнего света за 2,5 года и 72 тыс.км. Использую в качестве ДХО всегда, ибо декларируюсь законопослушным гражданином ))). Штатные с завода стояли OSRAM ORIGINAL.
Возвращаюсь либо к штатным, либо перейду на OSRAM NB или COOL BLUE, обе эксплуатировал на предыдущем Спортэйдже, понравились обе, но NB сгорели через год.
А в салоне кто ни будь менял на более белый свет? Там все одинаковые лампочки как спереди в плафонах стоят?
@Viktor_V, наш Геннадий все переделал, только тему не помню, где он писАл
Попробуйте установить лампочки фирмы MTF (паладиум, эффект ксенона). Цена вопроса 980 руб за 2 лампочки, работали 2 года.[DOUBLEPOST=1477246545,1477246414][/DOUBLEPOST]
В плафонах салона стоят простые габаритные лампочки, установите диодные, которые очень ярко светят.
@RAIS, какие габаритные? Там совсем другие в виде старого предохранителя
Очень понравились. Който по сравнению с ними отдыхает, а если учесть разницу в цене, отдыхает два раза. Спасибо @Andjey , что подсказал в своё время! :wink::good:
