на водителькой двери 3 кнопки:Всем привет!
Подскажите пожалуйста:
1. На ключах написано "водитель 1" и "водитель 2", чем отличаются? Наверное помятью сидений, а ещё чем? Как-то машину настраивать под ключ можно или нет? И можно ли настроить сиденья под 2 памяти на один ключ и переключать их кнопкой?
2. Как правильно разбирается ключ? Хочу использовать второй, первый поизносился и сегодня вообще не срабатывал. Через 10 мин. Опять заработал. В общем новеньким хочу пользоваться, надо батарейку вставить.
Ой спасибо большое! Прям вот вообще все понятно! Завтра все настрою.на водителькой двери 3 кнопки:
верхняя память 1
Средняя память 2
нижняя память
Когда на ключе нажимаешь кнопку открыть, память срабатывает на номер ключа.
В твоем случае:
подходишь к машине, с ключом номер 2
открываешь
заводишь
выставляешь сиденье и зеркала
переводишь рычаг зеркал в среднее положение
нажимаешь нижнюю кнопку на двери и сразу после среднюю кнопку.
финиш: запрограммировал.
После: выставляешь опять под себя другой вариант и нажимаешь на двери нижнюю и после верхнюю, память 1 запрограммировал.
она будет реагировать на ключ 1
если ты открыл ключом 2, а хочешь ехать по настройке 1
после запуска машины нажимаешь кнопку верхнюю и настройка поменяется на запомненную.
При снятии акб настройки сбрасываются.
при рычаге передач не на паркинге, не запоминаются и не меняются.
часто при переключении между памятью 1-2 глючит комп и зеркала встают в раскоряку.
Про ключ: берешь отвертку или нож, откручиваешь винт, открываешь и видишь внутри белый чип, открываешь его, внутри батарейка.
Спасибо! Как все легко! Не знал бы, вообще не догадался бы никогда!Посмотреть вложение 74907Leon., При положении переключателя в R опускается правой, при L левое. В среднем положении переключателя зеркала не опускаются.
при включении R и включении заднего хода зеркало правое наклоняется, при включении L, левое, при переключении в D или P возвращается в запрограммированное место, так точнее, Но: на морозе лучше не пользоваться, особенно после мойки или оттепели, ну и стандартно бывает глюк мозгов и назад могут не вернуться..Посмотреть вложение 74907Leon., При положении переключателя в R опускается правое, при L левое. В среднем положении переключателя зеркала не опускаются.
Подробно читал). Неправильно изложил, кроме сидений и зеркал, я имел в виду климат там, музыка, может БК и т.д. В общем сиденья, зеркала и все.Leon., вот написал тебе подробно все, а ты подробно не прочел)))
памятью и зеркала регулируются....
Пока ей только суточный пробег обнулил. Завтра покручу.касательно яркости приборной панели и кнопок:
на приборке посередине торчит вертушка типа спички, в вечернее время, крутишь и регулируешь под себя.
это обнулялка для EL, у нас лепестками под рулем обнуляется.Пока ей только суточный пробег обнулил. Завтра покручу.
Я у себя там нашел мануал + на магнитолу инструкциюэто обнулялка для EL, у нас лепестками под рулем обнуляется.
тебе мануал не дали?
на форуме посмотри есть в электронном виде.
Ящик под пассажирским сиденьем передним проверял? может там лежит, вместе с заначкой от супруги)))
«Суточный пробег» можно настроить на автоматическое обнуление при заправке топливом. Такая настройка есть в БК.Пока ей только суточный пробег обнулил. Завтра покручу.
Да есть вроде мануал в бардачке.это обнулялка для EL, у нас лепестками под рулем обнуляется.
Крутая опция, поставлю обязательно. Спасибо!«Суточный пробег» можно настроить на автоматическое обнуление при заправке топливом. Такая настройка есть в БК.
Найди и прочитай мануал. Интересная книжка!) А кнопочек в Пилоте достаточно)
Я кнопкой на приборке обнулил как заправил, сработало.это обнулялка для EL, у нас лепестками под рулем обнуляется.
