Хороший вопрос и очень актуальный! Разница есть и как раз не столько в вылете и посадке , а в нагрузке !SMA, у этих дисков по нагрузке в кг какое значение?
это один из основных параметров, но имхо по любому главное штатный размер без проставок и остального колхоза.Хороший вопрос и очень актуальный! Разница есть и как раз не столько в вылете и посадке , а в нагрузке !
мне тоже не зашли изначально, примерял оба варианта.SMA, эти мне меньше нравятся по дизайну
для меня и то и другое важно!
Добрый день, подскажите пожалуйста вы установили шины 265/55 r19 нормально ни где не цепляет? У меня тоже диски как ваши но резина 255/50 r19 на задних колесах промежуток между рычагом (где ушастые сайлентблоки стоят) расстояние всего 1см до шин, а как у вас поместилась 265 ширина?5х120 Ширина j9 вылет 48 , резина 265/55 r19. Так как диски от бмв, купил дополнительно гайки (родные не подходят) . Именно искал от бмв колёса так как все подходит без проставок. если будешь так же искать обращай внимание у них бывают разноширокие диски) на пилот они точно не влезут.
Disels, Насколько знаю, после недолгой эксплуатации Павел продал, диски с резиной. Не цепляло это точно, стояла летняя, управляемость, на любителя.Добрый день, подскажите пожалуйста вы установили шины 265/55 r19 нормально ни где не цепляет? У меня тоже диски как ваши но резина 255/50 r19 на задних колесах промежуток между рычагом (где ушастые сайлентблоки стоят) расстояние всего 1см до шин, а как у вас поместилась 265 ширина?
