Pilot II пропуски зажигания
Олег М
28 Май 2014
Олег
Хонда пилот 3.5 пропуски зажигания 4 5 6 цилиндр что может быть
Garik
7 Апр 2013
Надым
Олег М
Прикольно :lol: А Вы слышали про диагностику?
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
перечисляю:
- свечи
- наконечники
- катушки
- форсунки
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
регулировка клапанов, когда зажаты, такое бывает
dimka1966
2 Июн 2013
Элиста
Дмитрий
тоже самое было, регулировка клапанов помогла
Олег М
28 Май 2014
Олег
Про диагностику не только слышал но и делал все в норме свечи катушки регулировка клапанов свечи катушки новые ;)
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Во второй голове смесь богатая, на подсосы воздуха смотрели ,ничего не нашли
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
риторический вопрос, качество регулировки клапанов контролировали? Бензин какой? какой пробег? газовое оборудование?
Garik
7 Апр 2013
Надым
Олег М написал(а):
Про диагностику не только слышал но и делал все в норме свечи катушки регулировка клапанов свечи катушки новые Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:Во второй голове смесь богатая, на подсосы воздуха смотрели ,ничего не нашли
А почему не написал, что уже проверено, а что нет? Причин, сам понимаешь, очень много может быть. Геннадий писал, что надо начинать сначала с электроники или с топливной и - по порядку методом исключения.
Vlad
Матёрый Субаровод
29 Авг 2010
Нерезиновая САО
Владислав
Странно, я всегда думал, что подсосы воздуха в обход ДМРВ всегда беднят смесь :? видимо ошибался :D
По теме: возможно стОит продиагностировать систему частичного отключения цилиндров ;)
Олег М
28 Май 2014
Олег
Газовое оборудование ловато 4 компрессия 12 катализаторы удалены пробег 200000 ошибки и на газу и на бензине бенз 92 95 пробовал,без разницы ,так проехал уже 60000км началось так совпало после установки Гбо компрессия 12 идо и после ни каких изменений клапана и были в норме на холостом подстраивает на оборотах носится как новый клапан рециркуляции снимали промывали в ультразвуке был закрыт плотно
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Ошибки p304. P305. P306. P300 загораются только на холостом ходу сбрасываю еду дальше пока не встану на хх
Василич
Подводный охотник и дайвер
12 Июн 2013
Смоленская обл.
Юрий
А может на сервис ? Очень похоже на клапана....... типа прогорели :?
dimka1966
2 Июн 2013
Элиста
Дмитрий
запятых бы побольше... )
у меня ко всему прочему еще и большой износ заднего распредвала был
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
пипец, ни хера не понял, наверное потому что я нерусский :D
по теме: газ = зло
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
Ну что же вы сразу не сказали.
с большой вероятностью это оно, после всех кругов ада, посмотрите на этой башке направляющие втулки клапанов.
ничего страшного нет: 10-20 тыс. руб., потом поставите лубрикатор, желательно с электродозатором. Да, ГБО - это :D
Олег М
28 Май 2014
Олег
А что происходит с направляющими клапанов? И что значит 10-20 тысяч рублей ? Есть ли возможность проверки?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Почему на второй башке этого нет?
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
А по поводу газ-зло пока особо не увидел, на бензе бывает и похуже,так что каждому свое
Maks
3 Окт 2014
Maks
У меня Хонда Пилот 2006г. пробег 260 тысяч. Пропуски зажигания в 1-м и 5-м цилиндре иногда моргает чек а потом загорается иногда просто моргает и тухнет + загарается VTM-4 в любом случае. Все это происходит при разгоне на оборотах 5500-6000. Наш представитель Хонды в РБ ничего сказать не может, кроме как купить новую машину. Свечи поменяли, катушки поменяли, форсунки промыли, клапана отрегулировали. Компрессия в 5-м цилиндре =14 (в первом и мерять не стали). Заливал промывку клапанов и инжектора - становится легче, но все равно проявляется. Причем иногда не показывает пропуски зажигания а просто ругается на блок VTM-4 (ошибка 77.1) Подскажите куда мне двигаться дальше, ну кроме свалки???
BlackPilot
19 Дек 2012
1) Макс, так подскажи какой марки у тебя мотоцикл? :D :D :D Просто такие обороты двигателя характерны для спортивно-туристических мотоциклов.
2) Компрессия 14 ???? у 8 летней машинки, с пробегом 260 т.к. ????? у новой степень сжатия 10,5.
А в остальном нормальная реакция авто на выведенные тобою ТТХ :D :D :D
А если серьезно - надо подключать мозги и читать все ошибки, а дальше уже по показаниям. Ближайший сервис - В Минске вроде на Тойотовской станции, по моему в районе Орловской х Машерова (Победителей). Или Смоленск... но про Смоленск надо у Василича спросить. Он сам по моему в Москве делается. А в Беларуси проблема реально с электроникой. Я Плимут брательника на волокушах в Москву притаскивал для ремонта мозгов.
Maks
3 Окт 2014
Maks
Машина ведет себя отлично. Компрессия такая была померяна Паритет сервисом 30.09.2014г. (езжу я аккуратно, машина у меня с нуля). и все работы паритет делал и ошибки я оттуда все узнал. Ну а насчет мотоцикла - так это при обгонах обычно.
Рассекатель написал(а):
перечисляю:
- свечи
- наконечники
- катушки
- форсунки
Добавляю от себя:
Убитые компрессионные кольца
Отсутствие поршней
Убитый распредвал
Развалившиеся коромысла
Пробитая прокладка головки блока цилиндров.
Погнутые клапана
Но скорее всего распредвал или зажали клапана при регулировке.
А вообще надо сразу все писать, пробег, что делалось, что менялось, регулировалось ли и так далее. А то сначала напишем, а на третий день оказывается, что в двигателе уже как пол года поршней нету совсем. В сервисе вытащили, чтобы устранить посторонние стуки. :-)))))))))))))
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
Очень жаль, что никто не рассказывает результат, но и не удивительно.
