Всем привет, пока уйти вменяемо от камеры для вывода штатной инфы не получается к сожалению,
а вот вот еще одна установка на сей раз в штатную рамку
Чет какая-то необъяснимая агрессивность читается между строк...Никто не запрещает поставить джойстик где надо,
По деньгам все индивидуально, зависит от хочух. За переделку рамки 15000 далее планшет и хочухи, в среднем 35-40 тыс. и выше до бесконечности
Отличное решение! Есть несколько вопросов:Всем привет, пока уйти вменяемо от камеры для вывода штатной инфы не получается к сожалению,
А смысл? Когда вот это есть - http://ru.aliexpress.com/item/Andro...51&btsid=43302442-3ad4-41e2-93a2-047ea3ff7ad0За переделку рамки 15000 далее планшет и хочухи, в среднем 35-40 тыс. и выше до бесконечности
Думаю, не ошибаетесь... Тоже размышляю об этом. Вероятно нужно добавить к планшету внешний тюнер, как делают в случае с CarPC на Windows. Интересно, есть такой для Андроид? А штатную голову использовать только для передачи звука ))Как я понял не решена основная проблема, при подключении через AUX не будет слышно подсказок навигации в планшете при прослушивании например радио на штатной голове, но может быть я ошибаюсь?
Не знаю, у меня всё получилось через AUX, всё слышно, все подсказки в навигации (у меня их две -Shturmann + Navitel)Как я понял не решена основная проблема, при подключении через AUX не будет слышно подсказок навигации в планшете при прослушивании например радио на штатной голове, но может быть я ошибаюсь?
USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии
Контроллер обладает следующими возможностями и содержит:
- встроенный источник питания 5В 2А на основе KIS-3R33S с возможностью полного программного отключения при отсутствии АСС (при этом ток потребления от BAT = 0);
- имеет входы BAT для постоянного питания и ACC для управления включением-выключением;
- имеет выход для питания внешних устройств 5В до 2А (5В на нем присутствует пока включен контроллер);
- имеет управляемый выход для питания внешних устройств 5В 2А (выдачей 5В можно управлять с помощью событий);
- 4 канала для подключения резистивных кнопок руля или внешних кнопок, джойстиков... (до 15 кнопок на канал);
- имеет 2 канала аналоговых выходов для управления штатными магнитолами имитирующими нажатие резистивных кнопок (выходное напряжение 0...5В);
- содержит 2 выхода типа открытый коллектор с током до 500mA для управления кнопкой включения планшета, тв-бокса, либо внешним реле или выдачи ИК кода...;
- имеет 6 цифровых входов/выходов общего применения с защитой (выходное напряжение 0...3.3В, последовательно резистор 330 Ом). Из них 2 шины - UART (для подключения UART GPS приемника....);
- поддерживает 4-х проводные резистивные тачпанели. Для перехвата тачпанели у штатной системы имеет внешнюю плату мультиплексора. Она выполнена на плате 25x20мм с кабелем 20 см и всеми необходимыми разъемами для подключения в разрыв без пайки;
- поддерживает мультитач жесты на обычной резистивной тачпанели (информация);
- можно подключить 2 цифровых энкодера с программным предделителем;
- может эмулировать 2 цифровых энкодера;
- имеет 2 линии аналогового входа 0...18В с возможностью отслеживания любых изменений и выдачи любых реакций на них;
- поддержка шины Toyota/Lexus IEBUS (AVC-LAN) для эмуляции внешнего навигатора, внешнего DVD и CD чейнджера, управления штатным усилителем Toyota/Lexus без штатного головного устройства, чтения кнопок по шине, управления с родного тача головных устройств...;
- поддерживает шину BMW iBUS;
- поддерживает управление с джойстиков iDrive от BMW (работающих на скоростях 100KBit/s или 500KBit/s);
- поддержка HID CDC для UART GPS приемников или других устройств;
- поддерживает протоколы внешних навигаторов для головных устройств ALPINE, KENWOOD, PIONEER;
- поддерживает подключение и управление внешними навигационными блоками GARMIN, PHANTOM, KENWOOD и т.д.;
- любая из 11 ножек контроллера может быть настроена для приема ИК посылок по протоколам NEC, JVC, RC5, SONY как с прямой, так и с инверсной кодировкой (см. на вкладке ИК вход);
- любая из 13 ножек контроллера может быть настроена для передачи ИК посылок по протоколам NEC, JVC, SONY;
- поддерживает работу с блоком кнопок и джойстика от HONDA ODYSSEY;
- поддерживает работу по CAN кнопок руля для Opel Astra J по ее шине GMLAN;
- поддерживает работу по CAN кнопок руля для Mercedes CLK 320 W209;
- поддерживает шину GaNet для Acura RDX (пока тестовая);
- для подключения имеет разъем микро-USB + возможность припайки внешнего кабеля USB (питается контроллер только от BAT);
- может быть внутрисхемным программатором SPI FLASH для скалера RTD2662 (в конце шапки);
- размер платы 50x65мм
Это не совсем то, о чем идет речь. Смысл именно в штатном радио и одновременных подсказках навигации.
Ясно.Смысл именно в штатном радио и одновременных подсказках навигации.
В том то и дело, что звук, поступающий через AUX разьем очень качественный. Поэтому отдельные пищалки для планшена сводят к нулю всю идею с качественной музыкой с внешних носителей.Решение можно сделать. Разнести звук от радио и от планшета. Просто дополнительные пищалки, откуда будет вещать планшет всегда.
[DOUBLEPOST=1456954236][/DOUBLEPOST]Итог- монтаж зависит от того что хочется получить в среднем 1 рабочий деньОтличное решение! Есть несколько вопросов:
- Сколько времени занимает монтаж проекта, если планировать к вам поездку из другого города? Наверное стоит заранее рамку штатную выслать?
- Можете сделать качественное фото как выглядит рамка с планшетом теперь? (на видео не все нюансы видны).
- Организовано ли как-то изменение яркости дисплея в зависимости от включения габаритов?
- Как у этого планшета обстоят дела с углами обзора? Можете показать разницу видимости с водительского места и из центра?
Nicolss так у тебя плоскость планшета опускается?
Не понял, что значит опускается? И это не планшет, а именно навигация, а потом уже планшет, телефон, USB и т.д.Nicolss так у тебя плоскость планшета опускается?
На фото просто не понятно.
