А наши руки и голова для чего? Я лично в первый же год владения машиной взял дрель, сверло на 9 мм и теперь на моем бегемотике все клипсы, что накладка в моторном отсеке, что бампер, что подкрылки, все одного размера - 9 мм.сразу видно что сделано для того чтобы потребитель по максимуму использовал сервисы, а сам замудохался вконец.
Должен быть разъем по любому. Может он там в двери, дальше. Надо сразу проверить на куда идет питание и масса. Видео получается оставшийся.разобрал заднюю дверь, кстати довольно быстро, теперь экран точно синий. теперь не знаю как отсоединить камеру. Шлейф случайно не припаивается? боюсь оторвать. но не знаю что делать даже если сниму, родная камера наверное недешево стоит, а что из Китая брать тоже не в курсе.
Это Т9 над тобой жжет? или я перестал улавливать смысл) Сколько вообще у камеры проводов? 4?Видео получается оставшийся.
Спасибо конечно, но не представляю сколько пересылка стоит от тебя) Кстати посмотрел к фишке (белого цвета) подходит 5 проводов. Осталось у кого-то попросить распиновку этого шлейфа. Я поторопился и собрал дверь без потерь клипс, но не подключил фишки камеры и замка стекла, и пока разбирал немного накосячил, одну клипсу вырвал и черную заглушку в центре двери оставил без ножек) По бокам камеры от дорожной химии прямо выгрызанные места, там и могла попасть влага.Камер кстати полно. Могу выслать те, что у меня были в комплекте с головами. Они для установки позади автомобиля.
Я думаю не больше 200 рублей, если отправлю заказным письмом как пыльники отправляю в конвертах.но не представляю сколько пересылка стоит от тебя)
Тема по установке магнитолы, я скидывал там куда подпаивался. К разъему зеркала, что у люка наверху. Кажется желтый и черный два провода.Добрый день. Ребят, кто в этом разбирается, подскажите, хочу чтобы изображение от штатной камеры шло на экран магнитолы. Это можно реализовать чтоб параллельно работало, и там и там? Или зеркало отрубить надо? В сообщение 45, 46 есть схема, с видеосигналом понятно, центральный - жёлтый, оплётка - коричневый. А дальше? Я до конца так и непонял к каким проводам надо подпаяться чтобы магнила экран включала и изображение.
Включение камеры на магнитоле идет через кан шину , не зависимо подключена камера или нет , а вот подать видео сигнал по проводу можно подключиться в разъем у люка или в разъем на левой стойке куда захочется.Добрый день. Ребят, кто в этом разбирается, подскажите, хочу чтобы изображение от штатной камеры шло на экран магнитолы. Это можно реализовать чтоб параллельно работало, и там и там? Или зеркало отрубить надо? В сообщение 45, 46 есть схема, с видеосигналом понятно, центральный - жёлтый, оплётка - коричневый. А дальше? Я до конца так и непонял к каким проводам надо подпаяться чтобы магнила экран включала и изображение.
А как же функция затемнения? Или просто видео рубануть на него?Думаю отрубить зеркало совсем.
Как то не обращаю внимания на эту функцию , заднее стекло тонированно , по-моему даже не включается оно , да и ночью не езжу особо))А как же функция затемнения? Или просто видео рубануть на него?
Гляну но думаю просто фон идет на магнитолу.Maks_PERM, если помеха пропадает при отключении зеркала, то проверяй питание, контакт или вольтаж при нагрузке и без. Не хватает мощности.
У меня тоже идут помехи небольшие в виде горизонтальных полосок.Гляну но думаю просто фон идет на магнитолу.
Но резать ничего не надо. Если припаян провод, то просто пин из разьема вытащить и все соединить обратно. В зеркало уже видео не пойдет.А вот на счет хватит ли рубануть сигнал видео или что то еще дает помеху я пока не знаю
Именно такие и идут помехи, я врезался как раз на разъёме который достается)) надо переделать на стойку или можно просто сделать выключатель на питание зеркала.У меня тоже идут помехи небольшие в виде горизонтальных полосок.
