Алексей 180
Жаль, именно этого и нужно было (Если Вы имеете ввиду при движении вперед, смотреть заднюю камеру, то никак.
Давай на ты, это ж форум (в бане нет генералов)
Можно, достаточно подать напряжение по питающему проводу. Я точно не знаю как именно реализована подача питания при включении задней, но думаю связано как то с включением задних белых огней. По сути дела видео включается само, когда камера активируется, а активируется она подачей напряжения. Так что мне кажется достаточно подать напряжение на камеру и она начнет показывать.Жаль, именно этого и нужно было (
А как реализовать принудительное включение экрана при движении вперёд?
попробуй для начала штекер переткни на самом зеркалеВчера менял лобовое стекло, а также второй день льет дождь, вот и не знаю куда копать.
Вчера по возвращении все работало.
Сегодня включаю заднюю передачу, а изображение как-бы уезжает в сторону и становится полосами. Видно темные и светлые пятна.
Что разбирать? Дверь или проводку к зеркалу?
Надо лезть к камере в двери. Буквально недавно писал, когда делал, за подсветку заднего номера выкладывал фотки, писал ЧТО там твориться внутри этой накладки. Там провода начали гнить.Что разбирать? Дверь или проводку к зеркалу?
Я на зеркале не нашел штекера, провода тупо заходят внутрь, но меня удивила черная клейкая изолента, неужели так было с завода? В стеклолюксе сказали, что зеркало не трогали, сняли и установили.попробуй для начала штекер переткни на самом зеркале
штекер видно из-под обшивки крыши, пошевели тогда пучок проводов подходящих к зеркалу, кстати, изолента с заводаЯ на зеркале не нашел штекера, провода тупо заходят внутрь, но меня удивила черная клейкая изолента, неужели так было с завода? В стеклолюксе сказали, что зеркало не трогали, сняли и установили.
Мне чуйка подсказывает, что это из-за воды помехи.
,- ключевая причина !Вчера менял лобовое стекло,
Проверить штекер подключения . Что то там не так , как и выше писали . А изолента - да , похабно , но с завода.Сегодня включаю заднюю передачу, а изображение как-бы уезжает в сторону и становится полосами.
Штекера под потолком ни видно, ни на ощупь не прощупывается. Сказали разбирать очешник и плафон и под ним будет штекер. В плафоне думаю сломаю все защёлки.,- ключевая причина !
На твоих фото видно[DOUBLEPOST=1537900359,1537900323][/DOUBLEPOST]А, сори, это от сигналки, все сливаетсяШтекера под потолком ни видно, ни на ощупь не прощупывается. Сказали разбирать очешник и плафон и под ним будет штекер. В плафоне думаю сломаю все защёлки.
Это штекер от антенны сигнализации.На твоих фото видно[DOUBLEPOST=1537900359,1537900323][/DOUBLEPOST]А, сори, это от сигналки, все сливается
Не обязательно. Есть много примеров, когда появление неисправности совпадает с совершенно не связанными между собой деталями автомобиля. :-),- ключевая причина !
Все правильно, его надо открутить, там саморезами он к потолку крепится и там сразу его слева видно будет, обшивку крыши чуток приопустить надо будет. Если не поможет, то тогда в самом зеркале глянуть контакт и потом в заднюю дверь лезть.Штекера под потолком ни видно, ни на ощупь не прощупывается. Сказали разбирать очешник и плафон и под ним будет штекер.
Плафон снял, проверил соединение, вроде все норм, не нашел тему как снять камеру заднего вида, чуть со злости не оторвал всю хромовую накладку, под ней что-то страшное, болото, только без лягушек. Думаю камера накрывается.Не обязательно. Есть много примеров, когда появление неисправности совпадает с совершенно не связанными между собой деталями автомобиля. :-)
Насколько я помню в FAQ ке есть ссылка на разбор салона и дверей. Я на яндекс диск сохранял и скидывал ссылки. :-)Плафон снял, проверил соединение, вроде все норм, не нашел тему как снять камеру заднего вида, чуть со злости не оторвал всю хромовую накладку, под ней что-то страшное, болото, только без лягушек. Думаю камера накрывается.
