Pilot II Штатные парктроники
Подскажите по передним датчиками замены, которые будут работать на 2008 году?
Друзья, нужен совет.
Перегорела лампочка индикации работы парктроника. Ну и соответственно, как мы уже знаем, высветилось, что требуется диагностика парктроника. Лампочку нашел и заменил (спасибо PACE CAR-Алексей за эту редкую лампу). Но! После замены лампочки индикации вдруг перестала так же работать лампа подсветки кнопки. Но да Бог бы с ней, но вылезла другая неприятность.
Чувствительность парктроников сошла на нет, звук индикации стал однозначно тише. Задний парктроник однозначно стал менее чувствительный и срабатывает намного позже. Передний - не знаю, я совсем уж близко ни к чему не прижимался, но там где он должен был бы уходить в прямой писк он молчит.
Из того, что могу предположить. Штатная лампа индикации имеет номер 35473SZAA11 (14V 80МA), но в связи с ее отсутствием была установлена 35472SZAA01 (14V 60MA), которая как раз для подсветки, не смотря на то, что тоже имеет зеленую колбочку. Как видим разница этих двух ламп в токе. От сюда вопрос - может ли это повлиять на уменьшение чувствительности парктроников?
з.ы.: Похоже Пилотик стал на меня обижаться, что отдал его супруге :russian_ru:
Вполне возможно, так как в этой машине вообще какие то странные взаимосвязи. :-) Лампочка стопа сгорит если, то передачи не включаются селектором скоростей. Так что надо искать "родную" лампочку. 20 миллиампер многовата разница, если учесть, что разница 20 миллиампер от 80 это 25% от номинала.
Strannic, поменяй лампочки местами, на подсветке пофиг какой ток, а для парктроника критично.
Если нужно, то есть запас без колпачков, просто оранжевым светить будет если со старой не снимется. Территориально метро Алексеевская, в любое время заезжай.
ps, сейчас схожу проверю в машину, какая мощность у меня, отпишусь.
к сожалению только 60 осталась коробка.
Нужно будет пиши.
Strannic, подходят koito e1535 цоколь T3 по артикулам разные, поэтому смотри цвет и мощность.
тут вроде есть зеленые.
единственный нюанс это коробку 10 штук надо брать.
Себе перегоревшие год назад поменял на koito пока не перегорали. В основном продают лампочки отдельно, колпачки отдельно, по 50 штук в пакете.
Лампочки без колпачков светят у нас оранжевым, с синим колпачком штатно белым.
И все же форум сила! Достаточно просто описать симптомы тут, чтобы неисправность рассосалась самостоятельно.... Невероятно, но.... В обед поехал по делам и.... И все стало работать в штатном режиме!!! А ведь ничего кроме как написать тут не предпринимал... Да, подсветка так и не работает, но чувствительность парктроников вернулась в норму. Я бы решил, что после Камары забыл как они должны работать, но ведь когда утром парковался, то они не пищали - ни перед (спереди столб сбоку и всегда пищит) ни зад, а вот стоило в обед выезжать с парковки - при включении драйва запищал и перед и зад - все как положено....
Вот такой вот он - форум животворящий...
toaster, Firebird, подскажите есть в наличии ли у вас?
У меня есть упаковка оригинальных Koito- заказал одновременно диодные и родные-диодные быстрее пришли-их и поставил.
Если нужны будут-пишите-отправлю.
    57.6 KB · Просмотры: 53
