Pilot II Фотоотчет "Как разобрать торпедо".
Не понимаю как в сообщение одного пользователя, пихать фото от другого, при этом сохранить привязку фотографий к чужому тексту. Мне легче сесть и раскидать на своей машине торпеду и выложить свой отчет с описанием.
Скачать 26 фотографий по ссылкам из моих двух постов (всего в первом посте было 29 фотографий, а 3 фотографии пропали в 2013 году с фотохостинга, когда были проблемы на radikal.ru), добавить их в виде вложений (т.е. загрузить на форум) в первый пост темы, раскидать по первому посту в правильном порядке вложения, вместо битых ссылок.
Lexx, Кстати Алексей, опять не могу подправить и добавить свои темы. Не дает больше 10 фотографий вложить. Даже в старые темы не могу добавить. :-(
Technician Геннадий, Lexx поправил этот недостаток. доступно 50 вложений.
Прикладываю фотографии для первого поста в виде вложений. 26 штук. Порядок вложений в этом посте - произвольный.
    59.7 KB · Просмотры: 42
    56.3 KB · Просмотры: 29
    40.2 KB · Просмотры: 20
    66 KB · Просмотры: 18
    51 KB · Просмотры: 20
    52.2 KB · Просмотры: 20
    73.5 KB · Просмотры: 20
    28.1 KB · Просмотры: 16
    53.4 KB · Просмотры: 15
    56.1 KB · Просмотры: 16
    56.8 KB · Просмотры: 15
    54.4 KB · Просмотры: 16
    39.7 KB · Просмотры: 16
    49.2 KB · Просмотры: 17
    51.4 KB · Просмотры: 16
    43.7 KB · Просмотры: 16
    55.7 KB · Просмотры: 16
    32.2 KB · Просмотры: 15
    70 KB · Просмотры: 13
    63.5 KB · Просмотры: 14
    52.4 KB · Просмотры: 15
    62.6 KB · Просмотры: 15
    53.1 KB · Просмотры: 17
    57.1 KB · Просмотры: 22
    79.7 KB · Просмотры: 22
    58 KB · Просмотры: 50
Пока сделал до п.7 включительно.
St.Laseg, правильно понимаю, что не все фото есть?
Три фото утрачены в 2013г на самом фотохостинге радикал, когда у меня ещё даже и мыслей о Пилоте не было :)
То есть в 2019 году на этом форуме уже этих трёх фотографий не было.
Реакции: Lexx
Первое сообщение отредактировано.
Подвешивать/делать сквозным первое сообщение не вижу смысла, получается "борода".
Все сообщения не относящиеся к вопросу данной темы перенесены в тему к вопросам модераторам.
Technician, Каких фоток не хватает?, пока разобрана вся торпеда могу при сборке сфоткать. Про замену центральных жгутов под торпедой не вижу смысла описывать, так как этим точно должны заниматься специалисты.IMG_20240127_161308.jpg
Центральную консоль, под которой уходит тросик ручника, где самолетик соединяется, область радиаторов печки и кондея в центре, не был там еще ни разу. И посмотри Сереж куда по проводке уходит отключение VSA и включение VTM4, разьем надеюсь есть под левой ногой у стойки? Думаю не могут же они по центральной части прокинуть жгут, он идет ведь по левому порогу внутри и уходит в заднюю часть кузова, но не помню этот жгут цельный или все таки стоит разъем слева в передней части кузова?
