- кроме как сообщения на панельке на английском языке должна еще гореть лампочка желтого цвета на самой приборной панели?) если да, то скорее всего перегорела сама лампочка?
Должен загореться значок "i" в кружочке. Но он загорается во время любых предупреждений. Машина какой комплектации? максималка или элеганс? Там есть кое какие отличия. На максималке желтым загорается так же и сама панель с выводом надписи о неисправности. В элегансе не знаю.
кнопка аварийки не горит и не мигает, а чтоб ее достать я так понимаю телодвижения не так просты для новичка)
Гореть должна при включении габаритов или света. Моргать не будет. Если не горит, то надо купить светодиоды и ставить их в кнопки вместо лампочек. Только полярность надо соблюдать. Тема была как меняются в кнопках подсветки. На счет разборки панель ничего сложного нет.
Вставляете ключ зажигания в отверстие ниже переключателя скоростей, надавливаете им и включаете 1 передачу. Тянете за верх вертикальную панель на себя. Она на защелках. Потом отодвигаете ее на себя, пальцем придавливаете защелку на разъеме аварийки и включении полного привода. После чего панель отводите на себя, снимая ее при этом с ручки переключения передач. С обратной стороны два самореза откручиваете и вынимаете кнопку. Сбоку кнопки патрончик вставлен в корпус. На патрончике прорезь под маленькую отвертку. Против часовой стрелки поворачиваете и вынимаете патрончик. Усики лампочки разгибаете и выдергиваете лампочку. Вставляете светодиод или новую лампочку усиками в два отверстия, ножки наматываете как были и лишнее откусываете. Вставляете в кнопку, вставляете разъем и включаете габариты. Ключ при этом вставлять не обязательно. габариты включатся и потом сами погаснут. Если светодиод не горит, то надо развернуть на 180 градусов патрончик. Если все загорелось, то разьем снимаем и прикручиваем саморезами кнопку обратно. Затем сборка в обратном порядке. Надеваем на ручку АКПП, пододвигаем ближе к торпеде, надеваем разьемы до щелчка фиксатора. Левой рукой направляем снизу панель на горизонтальную панель консоли, там усики торчат, придавливаем ее вниз и потом вперед, чтобы начали защелки фиксироваться. Защелкиваем снизу вверх прижимая панель в сторону двигателя. Вот и все.
В путеводителе есть разборка торпеды. между прочим. -
https://pilot-club.su/threads/faq-Путеводитель-по-темам-проблемы-и-решения-резюме.5476/
Де жа вю какое то. За последнюю неделю наверное уже около 8 раз ссылку даю на эту тему. :-(((((((((((((((((((((((((((((((
