У нас везде примерно одна цена.
а почему бы просто не выбить каты, поставить механические обманки за 700 рублей и ездить спокойно как я уже несколько лет? Вы не знаете куда деньги потратить? Купите жене цветы и пальто хорошее или платье, а детям мороженного побольше. Почему все ищут самые сложные и дорогие варианты решения проблем, когда есть намного дешевле и проще?
Тоже так поступил и доволен как слон. Только третий катализатор не трогай.:smoke:
Пытаюсь систематизировать все в голове. Правильно ли:
1. у пилота 3 ката
2. один из них не просто удаляется, а там еще что-то с ЕГР нужно делать
3. прошивать ничего не нужно, ставятся какие-то обманки.
Вопросы:
1. Обманки взамен лямда-зондов? Как они выглядят? Если не на место лямда-зондов, то куда они устанавливаются.
2. Сколько всего лямда-зондов? 3 как и катов?
3. Какие еще подводные камни?
Спасибо.
взамен вторых лямбд
4. 2до и 2 после первых катов
катов 3.[DOUBLEPOST=1552923233,1552922944][/DOUBLEPOST]
обманки могут сразу корректно не заработать
третий общий, который под
салоном,
после удаления первых двух катов либо прошивка 1 раз и навсегда, либо обманки, как повезет. можно так же при прошивке сразу выписать егр. на софийке 8000 руб. и если авто рестайл можно узнать как добавить недостающие 8 лошадок.
после удаления первых двух катов, с егр не чего делать не требуется, можно только выписать ее, чтоб в будущем ошибок небыло, можно не трогать.[DOUBLEPOST=1552923389][/DOUBLEPOST]
обманка-проставка между лямбдой и катом. простым языком ввертыш.
Тогда...
1. у пилота 3 ката.
2. после удаления первых двух, можно либо ввертыши обманки (2 до катов и 2 после катов) либо прошивка на Софийке за 8к.
3. С обманками может не повезет.
4. После удаления первых 2х катов с ЕГР ничего делать не нужно.
Вопросы:
1. Софийка это в СПб?
2. Есть ссылки на обманки или ставили в автосервисе и понимания нет?
Спасибо.
обманки ставятся после катов, так как при удалении катализаторов нарушиться график только нижних лямбд. до катализаторов ни чего не трогантся.[DOUBLEPOST=1552932013,1552931940][/DOUBLEPOST]
у пилота 3 ката.
да
да[DOUBLEPOST=1552932061][/DOUBLEPOST]
софийская 8. постгарантийный сервис хонда акура.[DOUBLEPOST=1552932119][/DOUBLEPOST]
есть море в интернете, но возможно придеться подбирать опытным путем количество набивки обманки.[DOUBLEPOST=1552932214][/DOUBLEPOST]
понимания нет.
https://o2ss.ru/obmanki-lyambda-zonda/[DOUBLEPOST=1552932359][/DOUBLEPOST]
если ставить прошивку, то обманка не нужна. в прошивке отключаются показания вторых лямбд и можно выписать.так.же.егр.
Тогда...
1. у пилота 3 ката.
2. после удаления первых двух, можно либо ввертыши обманки (2 после катов) либо прошивка на Софийке д.8 сервис хонда акура за 8к руб.
Спасибо. Прошивка нравится больше.
а ты точно уверен, что каты помирать начали?
хотябы штаны скидывал, там 6 гаек всего и можно сразу посмотреть как каты с низу выглядят.[DOUBLEPOST=1552937936,1552937831][/DOUBLEPOST]
мне тоже прошивка предпочтительней. но смысла без.основания не вижу, я
один раз штаны скинул и успокоился на счет катов. тоже жумал они помирать начали, но не в них дело было.
Я впрок информацию собираю. Пробег 95 тысяч всего.
Тогда ставь переходник ЕГР и можно ездить спокойно до появления ошибок производительности катов что первого, что второго банков. И даже какое то время с ошибками, не боясь угробить мотор.
При появлении ошибок три варианта действий, но во всех случаях игнорировать это нельзя, так как будет запечатывать выхлоп и будет расти противодавление на выхлопе.
Первый вариант теоретически вполне правильный но очень дорогой - покупка новых и замена первых двух катализаторов. Цена мама не горюй, но машина возвращается по экологичности и параметрам работы в первоначальное состояние.
Второй вариант - вышибаем первые два ката и выкручиваем нижние два лямбда зонда. Покупаем в интернете два переходника, с размерами, которые я публиковал, вкручиваем их вместо зондов, во внутрь впихиваем вату, которой обложены банки катов внутри банок и после этого вкручиваем в этот переходник сами лямбда зонды.
Этот вариант самый простой и дешевый по стоимости. Переходники стоят всего 700 рублей за штуку. Причем есть даже с внутренним миникатализатором, но туда тоже надо бы впихнуть ваты. Но есть один момент. Если возникнет ошибка о малой производительности ката, то надо выкручивать зонд и напихивать еще ваты, чтобы уменьшить количество выхлопных газов, которые поступают в зонд. То есть необходимо будет доводить до рабочего состояния, так как зонд продолжает нюхать выхлоп и ваша задача найти тот момент, когда надо правильно ограничить поступление газов к нему.
Третий вариант - вышибаем два первых ката и перепрошиваем БУ двигателем, в котором блокируется проверка состояния лямбда зондов. Дорого, но никаких подгонок не требуется.
В обоих крайних вариантах появляется неприятный запах выхлопа.
Я если правильно понял из форума, то после проведения вышеуказанной манипуляции добавится шум и дым? Так получается
Не только шум и дым, но и вонь, я на предыдущем пилоте поездил без катов, вонь стояла в салоне, а в машине дети ездят и самому очень не приятно находится. Поэтому на пилот, который сейчас у меня, я заказал и жду новые оригинальные катализаторы, ибо, сидеть в "газовой камере" по собственной воле, я не согласен.
паштет, я не могу сказать все три ката или два передних были удалены на предыдущем пилоте, но эксперементы ставить - будет или не будет вонять, я не хочу.
Доброе утро!
Где делать собираешься?
Добрый день. СТО Автовыхлоп, на улице Республики. Там единственные кто более или менее доходчиво все объяснил, и они работают именно в этом направлении. На других СТО тоже вроде как делают.. Но когда и за то и за это берутся, результат соответствующий.[DOUBLEPOST=1552980273,1552979989][/DOUBLEPOST]
Как то мне все равно, не совсем, понятно.... Мы все ещё сравнительно недавно передвигались на отечественных авто. На сколько я помню, слово катализатор мы даже и не слышали. Ну не было же вони! Ну пахло выхлопом, а сейчас то что с машиной должно произойти? Почему вдруг вонь!? Из за которой ездить не возможно!!!!!?????
Реакции: Dik
1. Прочитай отзыв тут на сайте про Автовыхлоп! Наш сургутский делал у них те же работы и что из этого получилось! Можешь даже с ним списаться.
2. Мне например не смогли элементарно установить обходчик EGR.
Не отговариваю конечно, может быть просто так с нами случилось, но предупрежден, значит вооружен
Спасибо. Нашёл, прочитал, легче не стало. Машина то уже там. Надеюсь что с 2015 года (случай о котором вы пишите) на СТО учли все ошибки прошлых лет. Тем более, что они согласились с своими косяками и оплачивали ремонт .
Ко всему хорошему быстро привыкаешь)))
Когда рядом на светофоре стоит Газелиус, уже не комфортно для носа)
