Pilot II Тормозные диски и колодки
Попал на диски, уже 2 комплект оригинал. Повело. Тему прочитал, так и не понял что брать. Оригинал дорого и не хочу уже. Дайте совет, только конкретный, с маркой изделея. У меня Пилот 2, 2013г.
Евгений15,
Может проблема не в оригинале?
Мне от старого владельца достались в наследство оригинал, который благополучно отходил 120тык и еще проходит.
...только колодки скоро заменю.
Зы
Подойдет замена, поставлю от Пилот III.
А у меня на пилоте всё хорошо с тормозами. Чего и вам желаю.
На MDX 3 поставил колодки Friction Master с керамикой, и тоже всё нормально стало. Теперь не скрипят как на ПАЗике.
Откатал пару тысяч на связке - перед диски от Пилота 3 + Friction Master, задние родные диски + Friction Master. Схватываемость тормозов радует, педаль глубоко не проваливается, чтобы начать торможение, жена перестала бояться тормозов Пилота после своего Опеля)
Вот только передние колодки из последней партии насвистывают, раньше такого не наблюдалось...
А подскажите, вроде бы чтобы поставить тормозные диски от третьего пилота на второй (передняя ось) нужно шайбочки подставлять? Так ли?
Андрей, привет! Как себя чувствуют диски? Как тормозят? Как они дружат с ФрикшинМастером? Не плывут, не ведёт? 3раза ттт
Алексей 180, Привет! Все хорошо пока, торможение устраивает полностью, колодки эти уже второй комплект ставлю, другие не ищу) диски вроде в норме, никаких рисок на зеркале нет. Нибк весь в бороздах был.
Алексей 180, на дисках или колодках? Колодки, если считать с первым комплектом тысяч 20 общий пробег, из них на новых тысячи 3. Просто новые диски поставил и к ним новый комплект колодок. Старые износ процентов 40-50 был. Диски от Пилота 3 соответственно тысячи 3 прошли. Езжу мало.
Пилота 2 дня назад приобрел, стоят диски с перворацией (название неизвестно, аля от МДХ) обнаружены микротрещины и биение в руль. Биение ладно-терпит неделю-две до замены, но микротрещины покоя не дают... Заказал диски от Пилота-3, надеюсь тут можно доверять и оно встанут, колодки как по ВИНу Пилот-2 так и беру?. По шайбочкам: где они и куда???)))
Другие Сложности есть при замене диска от Пилота 3 кроме шайб? "Безрукие" справятся?
Шайбы под крепление скобы суппорта. Скобу нужно чуть выдвинуть наружу. Диск поставить, притянуть к ступице, попробовать поставить скобу и сразу будет понятно куда шайбу. Точную толщину шайбы не скажу, не знаю, может кто поделится инфой.
По совету товарища Andjey 31 августа в стенах Progress установил диски от Пилота 3 и колодки Friction Master. С керамикой не нашел, взял обычные. Да еще побегать, поискать пришлось, большая редкость. Проехал 3000 км. И по Москве, и на дальняк. В том числе с прицепом 1т было пройдено 600км. Весьма недурно. Очень и очень хорошо. Нет биения при торможении со 100км/ч. Останавливаюсь теперь там, где задумал и как тормозилось на предыдущих моих авто. А не там, где решил Пилот.
Толщина шайб вышла 0,6-0,7 мм.
Планирую установить бронированные тормозные шланги. Для полноты картины, так сказать.
