Не буду) К надежности электролюкса есть претензии, и следующая крупногабаритная покупака будет не электролюкс, но и не веко также :)Вот тут не надо)
Продолжительность зависит от количества белья. Если полный барабан (ок. 8 кг) и программа стирки и сушки хлопка, то часов 6-7.И цикл одной стирки-сушки, сколько часов занимает?
Есть всякие режимы, в т.ч. "сушка-стирка за час". Когда летом я один, а семья на даче, кидаю все в кучу, нажимаю кнопку и оно ночью крутится, мне пофиг сколько там часов.
Не знаю, что там, насос или ТЭН. Наверное, ТЭН. Мне нравится результат. Сильная сушка сажает шерстяные вещи, это верно. Насчет хлопка не заметил, но возможно. Для стирки шерсти там предусмотрен отдельный режим.Странно. Наверно сушка теном, без теплового насоса. У них минус, вещи сажают в размерах.
Также отжим на 1600 об/мин изнашивает ткань, стараюсь больше 1000 не крутить.
А вообще, конкретно мной приобретенная стиралка эта, имела недостатки:
1. Сэкономили на проводах, провод питания сушилки установлен внатяг, поэтому через полгода от вибрации выскочил из разъема. В итоге внезапно не работает сушка.
Хорошо, была гарантия, приехал сервисмен, открыл крышку, сказал: "а, понятно, обычная история, вы за год уже 154й". Нарастил питающий провод на 3 см., вставил в разъем. Сушка заработала. Потом, правда, ему пришлось еще раз приезжать - через месяц примерно сушка снова отключилась, так как он забыл перепрошить блок (сбросить ошибку). Оно там почему-то после этого интервала без сброса ошибки встает и не сушит. Ну, перепрошил или заменил (не смотрел, так как бесплатно :) ). Ну, после этого 3й год работает без проблем.
2. На яндекс-маркете эта машина 3 года назад значилась как с прямым приводом (без ремня). Ну, и купил, значит. А вот фиг, ремень обычный ручейковый. Обнаружил это, когда снимал заднюю крышку, чтобы достать детальку от бюстгалтера. (Не достал, кстати, побоялся барабан разбирать. Потом сама вывалилась через перфорацию в барабане обратно в белье.) Хотя двигатель бесщеточный, индукционный (иверторный). Не шумит, хотя все познается в сравнении.
В целом, у электролюкса буду покупать только мелкую технику (блендер, тостер). Крупное - MIELE
