Pilot III Стёкла
Позвонил в 2 сервиса-сказали не ремонтируют. Снизу из салона не подлезть. На какого производителя смотреть, если неоригинал?
Утром с крыши "снежинка" прилетела. Теперь тоже встал остро вопрос замеры лобовухи в Мск.
Буду признателен за проверенный вариант производителя и мастерской.
Виктор, посмотри Автотрейд Автозапчасти - менял у них HYG под ключ сейчас 8875. Мне делали 2 года назад в пункте в Краснагорске - прекрасно, все понравилось -
Автотрейд, рябиновая ул. г. Москва
Делал года 4 назад, 5000р. с работой, хуг.
Спасибо. Обратился. Сделали хорошо. Стекло новое, все молдинги и резинки на месте.
Вячеслава готов порекомендовать, все точно вовремя сделал и дождался пока я доеду вечером. Утром превез, вечером забрал.После установки неделю стояла в тепле на парковке. По прошествии пары недель все со стеклом в порядке.
Обошлось около 10 на круг, брал вариант подороже.
По качеству стекла вообще без нареканий, как на новой машине.
Есть 2 варианта лобовых стекол: FYG за 36 т.р. или Benson за 17? Есть ли смысл переплачивать?
Беда пришла... КМК отклеился...
Сегодня поставили КСИГ (XYG C3AGNHMVZLFWHX, обогрев щеток/датчик дождя/молдинг).
На круг 19 260 (с линзой датчика дождя за 700).
Отсутствие креплений и полосы тонированной. Присутствие обогрева щеток и верхнего/нижнего молдингов.
Ставил в Автотрейде на ВДНХ.
    179.2 KB · Просмотры: 40
    178.3 KB · Просмотры: 29
    170.2 KB · Просмотры: 27
    124.3 KB · Просмотры: 27
    151.6 KB · Просмотры: 28
    59 KB · Просмотры: 38
Путешествовал Москва-Новосибирск-Шерегеш-Алтай и обратно. 9 200 км прошел.
Потери - "лучик" на лобовом и стекло противотуманки. Что обидно, уже на обратном пути между Ярославлем и Москвой. (
Прибыл домой вечером, поэтому решил заняться лобовым в последующие дни. За ночь, лучик вырос сантиметров на 5! Зря сразу не поехал к спецам по ремонту.
В итоге, отремонтировал за 1500 руб. Ремонтировал в первый раз, результатом доволен.
Посмотреть вложение 90147Посмотреть вложение 90148Посмотреть вложение 90149Посмотреть вложение 90150Посмотреть вложение 90151Посмотреть вложение 90152
Для ПТФ заказал стекла от CR-V (астера BR2011001N). Демонтируются ПТФ легко, за час отодрал стекла и посадил на водостойкий клей-герметик новые.
Стекла пришлось отцентровать, сами четко по центру не становятся. Через сутки поставил обратно. Результатом доволен более чем, бюджет - 379 руб. за шт. + клей 600 руб.
Посмотреть вложение 90153Посмотреть вложение 90155Посмотреть вложение 90154Посмотреть вложение 90157
Возвращался тут из Сибири. Опять через Ярославль.
Опять понес потерю - теперь уже левая противотуманка. )))
Прикинул - стекла новые (второе тоже под замену - пескоструй знает свое дело) по 400 руб + герметик.
И в наличии есть китайский SAT ST-6612019N в сборе по 520 за штуку. Решил не заморачиваться и купить готовые туманки.
Изготовлены на 4-, стекло - стекло. Не пластик. )
Крепления совпадают. Нюанс - они обе левые (универсальные). Соответственно, правую не получится регулировать через штатное отверстие под отвертку в бампере. Надо регулировать до закрытия подкрылка, либо отверстие организовать. С другой стороны, регулировка 1 раз производится. Не критично.
Ходовые ночные испытания проведу на выходных.
IMG-20250715-WA0008.jpgIMG-20250715-WA0005.jpgIMG-20250715-WA0006.jpgIMG-20250715-WA0010.jpgIMG-20250715-WA0007.jpgIMG-20250715-WA0011.jpg
Дополнение.
Противотуманки потеют.
Пришлось снимать и накладывать дополнительно герметик на стык стекло/корпус.
Продолжаю наблюдать.
