Pilot III Стёкла
Moskvich89
7 Май 2019
Доброго всем!
На днях заметил на лобовом стекле много мелких длинных вертикальных микротрещин.....
Еле заметные и по всей высоте с водительской стороны.
Живу в ЯНАО, предположу, что стекло слабо переносит перепады температур.... например сегодня снаружи -25, а внутри +25, было и холоднее.
Вот такая ерунда.
Доброго всем!
Вот такая ерунда.
Я не в теме, но это случаем не подогрев лобового стекла?
Alexander_
10 Апр 2018
Может не ваш случай, но такое может приключиться из-за интенсивного прогрева стекла в мороз.
Moskvich89
7 Май 2019
У нас только подогрев зоны щёток.
Дробовики с подогревом я тоже видел на других машинах, что это- я в курсе )
Как определить Интенсивный прогрев?....
Кнопка у нас либо Вкл. Либо Выкл.
Может это и есть слабое место, учитывая производителя стёкол Pinkilgton- хороший ширпотреб, но не Премиум....
    153.8 KB · Просмотры: 99
Moskvich89
7 Май 2019
Доброго всем!
Опять по лобовому стеклу ....
Прошлым летом возвращаясь с отпуска поймал камешек, в итоге маленький скол постепенно превратился в трещину на всю высоту стекла. Поменял на оригинал, опять Pingkilton Honda.
Этим летом опять поймал маленький камешек, который моментально дал звёздочку 5-8 мм. Решил залить клеем. Залил, чуток придавил и тут же стрельнуло вертикальную трещину 10 см длинной.....
Стёкла очень слабые.....
Буду менять, но опять же вариант только Пинкилтон.....
Становится грустно :(
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
На 3й нет других стёкол?
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Moskvich89, Странно. Беглый поиск выдаёт результаты. Но конечно нужно звонить. Или исключительно у дилера покупаете?
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
Тоже лопнуло стекло от скола (2.5 года продержалось) хотя было уже 3 приличных скола и раньше, буду опять менять по страховке
Moskvich89
7 Май 2019
По КАСКО пока на гарантии менять только от диллера
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Есть КАСКО, не о чем переживать. Меняй хоть каждый год на новое.
Если грустно, можно заламинировать с 2х сторон, за свой счёт конечно. Стекло будет защищено от сколов, менять плёнку с внешней стороны прийдётся каждый год.
Moskvich89
7 Май 2019
Кстати, ламинировать плёнкой перед отпуском- это Тема! Нужно будет попробовать. 2 тысячи - это дешевле, чем стекло менять. Приехал, снял :)
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
EVITAGEn
28 Мар 2020
Роман
Тоже лопнуло в мороз. Скажите, молдинги боковые нужно новые при замене?
Moskvich89
7 Май 2019
SaTurN
19 Авг 2020
МО
Артём
Клипсы могут и сломаться. Стоят копейки. У меня две сломалось при замене лобового.
Обязательно купите 3-4 штуки клипсы, чтоб потом не жалеть.
AleksandrN
20 Май 2014
А подробности можно?
p.s. на всякий напомню правило холодной зимы - если климат с момента пуска мотора был отключён, то при его включении воздушный поток не рекомендуется направлять на стекло (особенно если мотор уже хорошо прогрет), с целью недопущения растрескивания стекла.
EVITAGEn
28 Мар 2020
Роман
Я опустил дворник с примерзшей ледышкой, не оТпустил резко, а именно как обычно рукой поднял, смёл снег и опустил. Мороз был 35 градусов. Ну и дальше трещина поползла на глазах. На следующий день засверлили и заклеили, поползло дальше через какое-то время.
Нет не нужно!
Все съёмные накладки многоразовые
Спасибо! Официалы упорно пытаются впарить два молдинга по 15'000 р.
Вторые стекла сверху - наше ВСЕ. И защита от камней и от перепада температур. На улице минус 50, в салоне печка включена на 22 тепла, потихоньку дует себе в салон. И зимой и летом не снимаю. Камнем хлопнуло, и фиг с ним. Снял внешнее, новое сверху накинул и дальше поехал. :blum1:
