Pilot II Стрекот
Подсос воздуха может быть через не плотные соединения или неисправный клапан, поэтому просто снять фишку поможет избавится только от стрёкота клапана.
Да подсос где угодно может быть , хоть на впускном коллекторе и на дросселе , подсос дымом надо смотреть)
Согласен. Но в данном случае закрытая система с возможно пропускающим клапаном. В таком случае дым ничего не покажет.
Да и проверить просто. Отсоеденил, заглушил.
Авто поехало!!!!!!!
Кончился этот дурацкий провал в раионе 2500 оборотов,с которым я эксплуатировал авто три года!
Перелопатил и пересоветовался вся и всё ища причину почему авто тупит( бензонасос,свечи, замер компрессии,рег клапанов,моика дросселя,моика форсунок,проверка меток ГРМ,консультации с диагностикой трех диагностов,консультация коробочника,прошивка мозгов в сток,раскоксовка.......ну и консультации со многими форумными мастерами.
Трэш.....а дело было скинуть шланг с клапана абсорбера и заглушить его болтом м 8!!!!
Публикуйте в букваре по болячкам,может кому то поможет)
Дальше как то пытаться чинить систему или просто ездить с заглушкой?
Авто поехало!!!!!!!
Поздравляю! Купите контракт , выше ссылку скидывал.
По ссылке вижу это....вроде сивик?
Ну и акромя клапана там может что то делать мозг?
Ездить с заглушкой чем черевато?
    80.6 KB · Просмотры: 37
Рад, что помогло! Но процент был не большой)
Ездить с заглушкой временная мера, могут быть ошибки по этой системе, да и пары топлива из бака не особо полезны.
Кроме клапана могут быть не герметичны соединения, нужно проверять всю магистраль и эмиссионную канистру (абсорбер) на предмет отсутствия трещин в пластиковом корпусе.
Авто поехало!!!!!!!
В раздел путеводителя добавил этот случай. Спасибо, что поделились.
Евгений64, тогда по идее должно было давление в рампе падать, не замеряли?
И это тоже делал))) точно не помню что и как....там норма была,но это делали не на ходу,без нагрузки
Пары можно вниз шлангом как на ВАЗ)
А магистраль как проверить?
Читал тему у Халеры 78,о его изысканиях по этот системе,так ни чего и не понятно....
Ошибки думаете будут? Клапан то на фишке...
Канистра как понял под тачкой
Хотелось бы конечно починить а не ездить с всякими шлангами .....
Есть мысли как выявить неисправность?
Заменить клапан, проверить герметичность магистрали визуально и под давлением. Разъеденить начало и конец магистрали, дать не много воздуха (1атм думаю достаточно) смотреть падение давления и слушать где выходит воздух если есть негерметичность.
Может на вашей машине бак когда-то снимали или адсорбер, могли плохо трубку поставить.
Одно дело пары масла из вкт, совсем другое пары бензина. С бензином так делать как-то не хорошо)
Т.е. какое то давление( 0.5-1 там ориентировочно) магистраль держать должна?...понять бы принцип...а то там что то проветриваются,выходит на незаведеннои и ТД.....халера 78 описывал но я не понял,да и он судя по всему)
Пары бензина тоже не нра...
Как понимаю клапан нормально закрыт?
Снять его и если он не продувается без 12 вольт то дело походу не в нем?
А бак вроде од меняли прежнему владельцу
Евгений64, Не надо на клапан 12в. Там возможно другое напряжение подаётся и работает он импульсно. Не просто откр-закр. Стрёкот, что вы слышите и есть импульсная работа клапана. При исправнем клапане явного стрекотания быть не должно, но если приложить руку к истравному клапану, почувствуете пульсацию при его работе.
Принцип работы системы не сложный.
Пары из бака попадают в адсорбер, собираются там наполнителем адсорбентом ( типа активированного угля). Далее адсорбер продувается, пары уходят во впускной коллектор. Регулирует продувку PCM (мозги) посредством клапана.
Продувка происходит только при работающем, прогретом до рабочей t двс, в определённом диапазоне оборотов и режиме работы двс.
Пары бензина из бака никогда не попадают в атмосферу, дожигаются в двс. Эта экологическая система была ещё при Евро2.
Да. На не заведённом двс клапан закрыт.
Ого...а как проверить то))))
Не поиму с чего начать
Я же написал ранее. У системы нсть вход (трубка на баке) и выход ( тубка в коллекторе, что вы заглушили)
Сам клапан я бы даже не проверял раз он издаёт посторонний звук, заменить надо его.
Проверки требует магистраль и адсорбер. Бывает, что адсорбер повреждён в следствии дтп или неудачной езды по бездору, он пластиковый. Может у адсорбера трубка отломилась или трещина в корпусе.
Для начала замените клапан и осмотрите магистраль и адсорбер.
Запах бензина бывает если машина в закрытом гараже стоит?
Запаха нет.
Вопрос - вся магистраль должна держать опрессовку?
Хотя в гараже не ставил,только на сто,но там
Бенз постоянно)
Он кстати падла,перестал стрекотать)
