Pilot II Стрекот
Евгений64, так может проветрился и прочистился естественным путем самостоятельно или понял что заменят и цепляется за пилот))
Запаха нет.
Вопрос - вся магистраль должна держать опрессовку?
Хотя в гараже не ставил,только на сто,но там
Бенз постоянно)
Он кстати падла,перестал стрекотать)
Да вся. В выпускном коллекторе разряжение, посредством этого пары бензина засасываются в коллектор. Если магистраль или клапан не герметичны, будет подсос не учтённого воздуха во впускной коллектор, следствие - провалы при разгоне, не ровная работа двигателя, повышенный расход топлива.
Может он вообще перестал работать.
Если знаете - а это что за хернюшка,она следующая по магистрали к Баку от клапана
    267 KB · Просмотры: 45
Есть интересный вопрос....опресовывать давлением или разряжением?
Как понял на незаведеннои,либо не прогретом но заведённом из канистры абсорбера есть сброс в атмосферу.....
Соответственно либо прессовать вакуумом( хотя есть чертежи в сети что в канистру есть подсос воздуха) либо греть авто и прессовать давлением на заведённом.
Мля,весь мозг сломал....стошники вообще не в курсе знакомые.....
Нет. Если есть сброс в атмосферу тогда система не нужна. Если есть сброс в атмосферу, то только аварийный, при достижении аварийного давления в канистре. При штатной работе сброса нет.
Должен быть через лепестковый клапан, что-бы обеспечить продувку адсорбента в канистре..
Вы поймите принцип, выше напиал его.
А пока авто не заведено или не прогрето куда пары деваются? Как понял в этом режиме и есть смысл абсорбера- очищать пары и травить из в атмосферу ибо Нахера чистить пары для камеры сгорания?
Понял по краиней мере пока так
Евгений64, У адсорбера 2 режима работы, адсорбирование и продувка (очищение). Где тут «Нахера» не знаю)
Просто до нельзя)
Почему то думал что он аБсорбирует,т.е. очищает,и очищенное выпускает на улицу а неочищенным кормит двиг.
