Однозначный ответ - редуктор и шестерня бендикса в стартере. Точно такой же звук у многих пилотов в том числе гарантийных. Все лечится смазкой редуктора, бендикса и пара сопряжения вал-втулка. При наличии навыков можно за 6 часов не торопясь самому все сделать. Если гарантийный, то в сервис и носом их в стартер если они не слышали ни разу. :-)pepper229 написал(а):Добрый день пилотоводы! После 40 тык появился нехарактерный звук при старте холодного мотора http://youtu.be/H8n8xnLQaBI Сначала это звучало через раз, а то и два. Теперь - каждый запуск. Кто-нибудь слышал подобное. ОД естественно не слышал. Заранее благодарю всех отозвавшихся и прочитавших.
При проскальзывании ремня на шкиву звук совершенно другой, там идет визг на высоких частотах, больше похожий на звук трущегося пенопласта об стекло. А это явный "дребезг" шестерен. :-)))pepper229 написал(а):Из жизненного опыта в механике - это скорее трение какого то ремня о шкив.
Такая жо фигня,раскажи по подробней.Как подлезть,чем мазюкать,можно сделать без рмзбораTechnician написал(а):Однозначный ответ - редуктор и шестерня
Без снятия к сожалению не получится. Все очень подробно описал еще прошлой зимой. Вот тут все есть с фотоотчетом - viewtopic.php?f=58&t=667&start=100ру$ написал(а):Такая жо фигня,раскажи по подробней.Как подлезть,чем мазюкать,можно сделать без рмзбораTechnician написал(а):Однозначный ответ - редуктор и шестерня
Если гарантия уже подходит к концу, то конечно пусть вскроют и литола бахнут в шестерни редуктора, во втулки якоря обязательно. Если гарантия еще долго, то можно и не мазать. Пусть потом опять новый ставят. Я лично мазал америкосовским литолом - 76 на банке написано было. Он малиново - красного цвета такого и тянется за пальцами, очень "липучий". Классная вещь.SIGURNO написал(а):Technician, перед установкой нового по гарантии, надо нахлабучить смазки дополнительно?
Акромя снятия акума больше бубнов нет?PbI6A4OK написал(а):танцем в виде снятия аккумулятора.
ну еще неплохо иметь хороший набор головок с переходниками. С аккумулятором еще снимали площадку для крепления предохранителей. Площадку под аккумулятор можно не снимать, стартер проходит возле вентилятора. Ну и патрубки подгибать, щуп коробки вынутьру$ написал(а):Акромя снятия акума больше бубнов нет?
Не забудь рассказать завтра.PbI6A4OK написал(а):Бум завтра утром посмотреть.
на втягивающий похоже.Павел 646 написал(а):Сегодня утром было минус 23, завел двигатель и открыл капот, чтобы прикурить машину жены, услышал странный стук с левой стороны двигателя((
http://www.youtube.com/watch?v=b9RKY0LdO-4
после прогрева, заглушил и снова завел, стук пропал.
А теперь вопрос: Уважаемые знатоки, чтобы это значило?))
