Pilot II Сервис Honda в Ярославле
bairma, не совсем так. Судя по прочитанному, искали, но нашли не то, для нахождения требовалось больше времени. Да и диагностика это не только профессионализм, а иногда и удача - это раз.
Два - упущен возможный корень проблемы, а именно:
Год назад, при замене воздушного фильтра сломали два болта, поставили обычные М5. Видимо, в какой-то момент, крышка соскочила, а может и при последующей замене кто-то не дотянул, засосало мусор. Плавающие, редко появляющиеся ошибки (р0171,174) были, но никаких проблем не доставляли, об этом писал ранее. И тогда бывал я у Алексея
Ответов по этому поводу я выше не нашел.
Ух ты, не думал, что в теме про "Сервис в Ярославле" опять разборки начнутся. Случайно заглянул под конец рабочего дня, а там опять Санта-Барбара )) Хорошо, что все миром обошлось, вроде. Всем хороших выходных!
Да не всё так просто)))
У режисера «Сана Барбары» свой сценарий)))
Так задай этот вопрос хозяину пилота!!!
Мы болты не ломали, обычные м5не ставили!!!))) ни в этот приезд ни какой другой!!!))) у нас тупо нет и не было никогда таких болтиков, а только оригинал!
Ты тут за «наброс на вентилятор» недавно распылялся, а сам с пропеллером в руках и лопатой стоишь))
Извиниться бы надо!
Итог: на прошлой неделе привез машину к Алексею PACE CAR-Алексей и оставил там на пару дней. Машину завели, со слов Алексея, датчики сошли с ума, в машине кто-то лазил, почистили клапан ЕГР, посмотрели катализаторы, сейчас ошибок нет. Вывод: машина держит холостой ход, плохо работает на повышенных оборотах,следы разрушения катализаторов, забиты-менять или удалять, вернуть на место оригинальный бензонасос+оригинальный фильтр, если проблема не устранится , то смотреть дальше. В момент передачи машина завелась со второй раза с нажатием на газ, ХХ плавал, прогрелась и как-то поехала, отъехал от сервиса, припарковался, 10-15 минут стоял и опять ошибки p0171, p0174. Утром все по-прежнему, заводится, глохнет. Кое-как с газом, до момента прогрева стою, поехал, заглох, поехал, прогрелась и вроде едет, но дергается. Финал-Огромное спасибо Серею Majorz01. Дотошно провел диагностику, гоняли в разных режимах, сняли свечи, посмотрели на каждый цилиндр, проверили катализаторы - никаких намеков на разрушение, сетка ровная, просвечивается! С цилиндрами и клапанами все нормально, на 2ух следы перелива топлива. Снял датчик ДМРВ- засохший листок попал в датчик, вытащил и все…. Машина ожила. Никаких плавающих оборотов, все в норме! Причина? Год назад, при замене воздушного фильтра сломали два болта, поставили обычные М5. Видимо, в какой-то момент, крышка соскочила, а может и при последующей замене кто-то не дотянул, засосало мусор. Плавающие, редко появляющиеся ошибки (р0171,174) были, но никаких проблем не доставляли, об этом писал ранее. И тогда бывал я у Алексея,(залить нормальное топливо, если не поможет, то чистить форсунки) Делайте выводы сами. Я сделал. Масса неудобств и расходов. Всем спасибо за помощь и особенно Сергею!!!
Полезный опыт в плане таких мелочей, которые не связанны с техническим состоянием авто, но из-за которых пилотоводам приходится мучится. Данный опыт в отдельную тему бы снести и туда вписывать опыт других пилотоводов. Плохо что нет фото, сложно представить данную картинку. Маленький листочек так не влиял бы, какого размера был лист что перекрывал все. Не технарь, сложно себе представляю данную картину.
ПИЛОТ 2 рест., Сложно представить маленький листочек ( не такой уж и маленький, плотно сидел на температуре и протока воздуха), сопоставление фактов по ошибке основной, это бедня смесь по двум ГБЦ, вторичные это кратковременные пропуски воспламенения по цилиндрам, третье, машина плохо заводится именно на холодную , а это всё подготовка смеси - бензин - воздух, надо было просто поискать причину, и сопоставить несколько данных не укладывающихся в алгоритм приготовления смеси. Вроде всё просто, но...
При снятии клапана егр обнаруженм в открытом положении с застрявшими кусками от катализатора, плюс забитое отверстие от трубки ЕГР этими же кусками катализатора, хорошо что дальше в впускной коллектор не полетели, а может и полетели , время покажет.Был выкручен 1й кислородник на передней гбц и при помощи видеоглаза обнаружено разрушение верхней части катализатора.
Вроде просто всё, но….
