Правильно , ведь сезоны и пробеги у всех разные.вот тут я уже задумался
Это не дорого!нас в сервисе цена 8500 за одну штуку,
51350STXA07 - правыйandruxa_lalala, сбрось пожалуйста партномер Акуровский
Всего скорее одного поля ягоды, а из-за чего решился менять? Шаровые стучали или погнул где?Визуально рычаги одинаковые. Если только состав алюминия отличается) Время покажет)
Пыльник порвал два года назад. Мучался, менял. Все равно застучала шаровая.Всего скорее одного поля ягоды, а из-за чего решился менять? Шаровые стучали или погнул где?
Technician , Геннадий, нужно это зафиксировать, а то затеряется со временем.51350STXA07 - правый
51360STXA07 - левый
Похожий симптом, но не уверен, что это именно шаровая. Вчера толком не понял, пропал у меня этот "тук" или нет. Вчера ещё амортизаторы передние перекинул, сил не было уже тестировать, немного проехался только. На неделе ездить не буду. Может, в выходные. Тогда смогу сказать, ушёл симптом или нет. Из-за этого "тука" поехал на ближайший сервис на диагностику - там шаровую и приговорили)При правом повороте впереди слева слышен еденичный тук, как будто что-то встает на свое место. Куда копать?)
Уже сделал[DOUBLEPOST=1527507831,1527507463][/DOUBLEPOST]Technician , Геннадий, нужно это зафиксировать, а то затеряется со временем.
Да много чего надо копать. Начиная с затяжки колесного диска и пошел до подрамника. Щелкать может что угодно. Стойки стабилизатора открутить один край и проверить можно его состояние. Потом проверять подушки стаба. Дальше переходить на рулевые, потом стойку. Проверить подшипник опорный на стойке. Может это пружина щелкает на основании, когда проскакивает. Стойка ведь частично тоже поворачивается, а пружина скручивается при этом, если подшипник не дает верхней чашке развернуться. Может тук давать рычаг. Обычно при надрыве сайлентблока рычаг начинает перемещаться вдоль оси. А этот "тук" создается в тот момент, когда рычаг достает одну из шайб, которыми обжат передний сайлентблок. Я для этих целей ставил фторопластовые шайбы между рычагом и шайбами. Фотоотчет есть в теме по ремонту подвески.При правом повороте впереди слева слышен еденичный тук, как будто что-то встает на свое место. Куда копать?)
