AV24, Прям в озвученном вопросе , так и навеяло ( Кушать подано, садитесь жрать пожалуйста )))Technician, Магадана далеко однако… логистика выигрыш в цене не сведёт на нет?)))
Если учесть, что новый оригинальный стоит уже почти под 30-ть тысяч, то думаю "запас" большой для целесообразности восстановления.логистика выигрыш в цене не сведёт на нет?)))
Technician, Целесообразность определит стоимость и сроки работы после восстановления, но не у всех палец шаровой останется таким же идеальным, точить новый + закалка может стать в копейку. На просторах уже ездят с ремонтными , но не слышал пока о сроках эксплуатации. Без детального эксперимента вопрос останется открытым, так что лично я за эксперимент!!!!!Если учесть, что новый оригинальный стоит уже почти под 30-ть тысяч, то думаю "запас" большой для целесообразности восстановления.
Слышал пальцы походят от других моделей рычагов (Technician, Целесообразность определит стоимость и сроки работы после восстановления, но не у всех палец шаровой останется таким же идеальным, точить новый + закалка может стать в копейку. На просторах уже ездят с ремонтными , но не слышал пока о сроках эксплуатации. Без детального эксперимента вопрос останется открытым, так что лично я за эксперимент!!!!!
В этом случае только замена. В случае просто убитого сухаря, то полировка шара и замена сухарика. Точить палец считаю не целесообразным, так как нет возможности и плюс печи ТВЧ для закалки. Надо искать готовые пальцы качественные отдельно.не у всех палец шаровой останется таким же идеальным, точить новый + закалка может стать в копейку.
Я прицеливаюсь на поиск пальца. Сухари есть где делать и 12 штук лежат. 6 на 25 и 6 на 30 новые. Два производителя рычагов. Подозреваю это Акура и Пилот. Разные нагрузки, а может просто разные производители. Остается найти пальцы идентичные по размерам. Технологию закрывания узла уже продумал.Без детального эксперимента вопрос останется открытым, так что лично я за эксперимент!!!!!
Пока не могу, так как надо пару хотя бы испортить для начала, чтобы начать выдавать качественный продукт, а не тяп-ляп сарайный ремонт. Как только все будет настроено на выдачу гарантированного результата, какие затраты, как долго и проч......, только тогда можно будет определяться с ценой.озвучите стоимость ремонта. В студию , плис!
новый проект и новое повышение цены на прокладки ожидаются? ))))Кто будет менять передние рычаги, не выкидывайте. Скоро буду готов их восстанавливать.
Нет.новый проект и новое повышение цены на прокладки ожидаются?
В личку написалА можно ссылку где заказывали.
Тоже столкнулся с данной проблемой передних рычагов
Я могу задний взвесить сайлентблок именно оригинальный, маслозаполненный, пришел мне по отзывной. А пока докатываю свои БУ рычаги. 1,463 кг весит, а второй 1,454 кг.вот кто бы оригинальный взвесил!? что бы можно было сравнить по весу (так ради спортивного интереса))
А я же брал у вас в прошлом годе)) Я их и буду ставить!@Ivanko, Пыльники не хотите сразу одеть на них "неубиваемые"? :-)
Съемником все прекрасно снимается, без выдавливания втулок с цапфы. Я фото даже скидывал этого съемника. Был простой, а потом кованный нашел.Рычаг снимается вместе со втулкой, и ни как эту втулку не снять пока не отрежешь и под прессом не выдавишь
Конечно пониже. Для этого и сделаны, чтобы под самый рычаг были и не схлопывало их во внутрь как другие.Пыльники от Геннадия по высоте короче и хомуты не затягиваются...
Ivanko, Снимается съёмником и сам рычаг выходит из втулки, втулка останется в поворотном кулаке, если её надо снять то используется тоже съёмник, прессом втулку не приходилось снимать всегда снималась съёмником, а вот ставить приходилось! Втулка ставится отдельно , сначала втулка в поворотный кулак до конца , что бы не было зазоров, а потом рычаг с шаровой, по фото выше где втулка на шаровой вы не сможете установить правильно и не затяните, хомуты пластиковые держать не будут, да и лопнут в скором времени!
Спасибо.Ivanko, Снимается съёмником и сам рычаг выходит из втулки, втулка останется в поворотном кулаке, если её надо снять то используется тоже съёмник, прессом втулку не приходилось снимать всегда снималась съёмником, а вот ставить приходилось! Втулка ставится отдельно , сначала втулка в поворотный кулак до конца , что бы не было зазоров, а потом рычаг с шаровой, по фото выше где втулка на шаровой вы не сможете установить правильно и не затяните, хомуты пластиковые держать не будут, да и лопнут в скором времени!
Не ту видать такого съёмника, всё перепробовал, если есть фотку покажите?!Снимается съёмником и сам рычаг выходит из втулки, втулка останется в поворотном кулаке
Ссылка есть где брали!?Ivanko, Вот нашел фото своего съемника. В теме - инсрументалке выкладывал. Кованный который купил в прошлом или позапрошлом году для снятия рулевых и шаровых пальцев. Есть еще "вилочный", но этим намного лучше работать.
Ivanko, Есть такие же хомуты как у Гены но на два оборота с самофиксацией, хомут от Гены затягивается приспособлением хитрым, руками и пассатижами тяжело, если только действительно пыльник сначала на суперклей посадить, а хомутом поджать.Да уже поставил! Хомут от Геннадия поставил (слабовато затягивает), посильнее слетает
Год прошел как брал у вас, потерялась где то бумажка с инструкцией :((В инструкции по установке все подробно описано КАК их поставить, чтобы они стояли, и даже фото приспособления, которое можно сделать за 10 минут для их затяжки. :-)))
На рынке покупал под Ростовом, не в интернет магазине. Но думаю можно найти его без проблем. Инструкцию сейчас в личку скину.Ссылка есть где брали!?
