Pilot II Ремонт передней и задней подвески (сайлентблоки, рычаги)
Можно применить электроды по аллюминию ?! Наплавить - лишнее не будет? Сейчас электродов разных хоть ... только по стеклу нет ))
Не знаю. Нагрев может сухарь расплавить наверное. Проще тогда гайку приварить и потом на резьбу пробку сделать.
Ivanko
18 Дек 2018
Иван Владимирович
В принципе как вариант может и подойти. С какого материала сухари делаются - фторопласт, эбанит? Так то материалы должны быть термоустойчивые, на крайняк мокрую тряпку рядом держать.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Эбонит не термоустойчивый! Фторопласт скорее или капролон......
Мне делают из капролона
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
как вариант -полиацеталь
Ivanko
18 Дек 2018
Иван Владимирович
Всем Доброго здравия! Друзья, тыкните пожалуйста носом по
р
емонту задней подвески, замена развальных болтов и какие там сайлентблоки. Как меняются, вместе с рычагом или можно отдельно? Кто менял, номера каталожные сохранились?
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Ivanko, можно с рычагом, можно отдельно (антон подобрал), болты закисают, но можно расшевелить - специнструмент
Ivanko
18 Дек 2018
Иван Владимирович
Да, расшевелил! Раскислял, да и не сказал чтобы сильно мертвые были... Но на развале приговорили сайлентблоки и болты на замену. Трещин не видно , болты шевелятся чего им надо?! Другие говорят это может шевелиться внутренняя втулка. Отошла от резины..? В общем решился менять, надо заказывать.
Если можно отдельно то зачем переплачивать. А какой Антон?!
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
@Ivanko,Антон Тостер - партнер клуба, действительно может показаться, что они шевелятся - на самом деле отрабатывает сайлент-блок, а если переборщить -можно и оторвать.
Tolik-nv, обычная ситуация - развальщик не хочет тратить на это свое время, он делает сход-развал и ему надо чтобы развальный болт работал т.е. вращался отдельно от сайлент-блока
Sergey800-86
1 Ноя 2016
г. Пыть-Ях ХМАО
У меня 3 года назад закисли развальные болты, согласился на замену сайлентблоков и болтов. Теперь хоть каждый год меняй сайленты, после зимы все в трещинах, уже 2 раза менял. На оригинале проехал 130тыщ. ни одной трещинки. Мое мнение по возможности сохранить оригинальные сайленты.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Sergey800-86, Что ставили?, и как увидели трещины на сайлентблоках развальных? очень интересно куда засунуть глаз? :scratch_one-s_head: :biggrin: Увидеть резину на этих сайлентблоках просто не реально! Возможно путаете с сайлентблоками продольных рычагов?
Sergey800-86
1 Ноя 2016
г. Пыть-Ях ХМАО
Какой фирмы уже не помню, в автомагазине подобрали аналоги. Увидел на подъемнике когда подвеску проверяли, делали сход-развал и мне показали. Там очень хорошо видно сайлентблок между балкой и рычагом. Нее не перепутам
Majorz01
19 Фев 2019
Sergey800-86, завтра сделаю фото, попытаюсь понять как определить почти монолитные сайлентблоки, что они выходят из строя, трескаются или раслаиваются, кроме как закисания по болтам.
Sergey800-86
1 Ноя 2016
г. Пыть-Ях ХМАО
Хорошо видно с задней стороны авто. Мне показали когда делали сход-развал на стенде.
Ivanko
18 Дек 2018
Иван Владимирович
Да не видно их!!! Всё спрятано за железом)) Или я в шары долблюсь...:dash1:
Вам наверное все таки показали сайлентблоки продольных рычагов, а не поперечных. Вот я нашел в своем архиве как переделывал развальные болты, чтобы дать запас для регулировки схождения. Никак вы их не увидеть, пока не снимете рычаг. А во внутрь заглядывать сбоку, то мало что можно увидеть. Там практически мизерное расстояние между щечками подрамника.
87479
87480
А это продольный рычаг, там да, все видно. Но на фото мой новый сайлентблок, который начал трескаться. После установки вставки в него, до сих пор езжу, уже лет 7-мь наверное. Трещина не увеличивается.
87481
87482
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
kir_1, втулки стаба ставил, на деле оказался фуфел и маркетинговая уловка
