Pilot II Ремонт и ревизия натяжителя приводного (агрегатного) ремня
xolod, Вот в центре нижнего ролика болт. Шляпа видна. Он им прикручивается к двигателю. Натяжитель справа. Один край его прикручен к к корпусу маятника натяжителя, второй край свободный. Вот второй край прикручивается болтом М8 к блоку. Фото как он установлен лежит в разделе по замене ГРМ, в фотоотчете.
Понял конечно, но не полностью
Болт что в центре ролика, основной. На нем основная нагрузка всего натяжителя, болт М12 кажется. На нем весь натяжной "качается". А свободное отверстие, что на самом корпусе цилиндрика натяжителя с краю, это опорный болт натяжителя. То есть он упирается болтом, основание натяжителя - цилиндр. А вот под манжетой на пальчике поршень соединен с корпусом натяжителя - маятником. Он и выдавливает, поворачивая корпус - маятник натяжителя.
xolod
4 Сен 2013
Россия
Ураааааа! Вроде нашел родной ролик. 14550-RCA-A01 пробивал по Фебесту, выскочили и родные. Цена около 3000[DOUBLEPOST=1520691002,1520690599][/DOUBLEPOST]Если нашел правильно, вот он https://www.emex.ru/f?detailNum=62042RSC3&brandId=-378&packet=-1[DOUBLEPOST=1520691139][/DOUBLEPOST]Technician нужна твоя консультация. Правильно ли я нашел. В обоих вариантах?
xolod, Я не вижу размеров подшипника. Я по размерам подбирал. Нашел его в магазине, среди японских, который идет усиленный на переднюю точку якоря, на генератор что ставится. Размеры где то писал. На счет номера не помню.
shinkarenko.82
16 Мар 2015
г.Москва
...лазил сейчас по сайтам конкретно по номеру 14550-RCA-А01. Везде пишут,что это ролик обводной ГРМ. Он подойдёт разве для натяжителя агрегатного ремня?
xolod
4 Сен 2013
Россия
shinkarenko.82, у меня тоже есть сомнения. Картинки и размеров при продаже нет.
Евгений65
20 Мар 2018
ЯНАО
Евгений
Ознакомился с темой, спасибо познавательно. КОРОТКО - что то загудело в ДВС, сняли приводной ремень - завели, все норм в ГРМ (меняли в прошлом году). Обнаружили люфт в верхнем подшипнике натяжителя, поменяли подшипник на KOYO , нижний смазали, проверили цилиндрик, (по принципу описанному на 1-ой странице), поставили - завели- ТОТ ЖЕ ГУЛ,,,, Побежали за фонендоскопом благо есть, послушали, генератор бл...ха, замена подшипников шлифовка ротора, И ВСЕ "ОК". С натяжителем ремня и ремнем замарачиваться не стали, по колхозному через каленвал. Разобрались как снимается генератор - достаточно просто без "напряга" 30 мин. Нижний ролик подшипник по точному подбору ни чего естественно не дал. Даже сама лавка INA-FAG молчит. "Колхозить" тоже не будем, крякнет будем думать. Да и "Фебест" ролики - фирма однако эта не надежная. Через аллиэкспресс с доставкой сама планка получается 5500-6000р.
xolod
4 Сен 2013
Россия
Евгений65, напишите какой он верхний подшипник? Артикул иль до. Координаты.
Евгений65
20 Мар 2018
ЯНАО
Евгений
AikiDen
15 Июн 2017
Денис
А я не успел проверить свой натяжитель, сломался((( Причем сломался болт, который крепит нижний ролик. Часть осталась в корпусе.
При этом день назад был в сервисе делал ТО подвески, перед дальней поездкой, и увидели что приводной ремень необходимо заменить, появились трещины. Но и дня не прошло как ремень слетел, думал просто новый установлю, а тут такое... Заказал новый натяжитель.
Помогите разобраться со следующими вопросами:
1) На сколько хватит аккума, доеду ли до сервиса?
2) Не будет ли проблем с другими частями авто, при езде без приводного ремня?
3) Т.к. часть болта осталась в корпусе, возможно будет выкрутить без разбирания половины машины? Сломался заподлицо и скорее всего придется сверлить, залезет ли туда дрель?
Aleksandr
20 Ноя 2009
г. Пенза
Если не ошибаюсь, такая история описана где-то... Кажется, придется опускать двигатель( Рад буду ошибиться, тему сразу поиском не нашел.
[DOUBLEPOST=1523819031,1523818866][/DOUBLEPOST]Две страницы назад в этой теме
Dim@n1983
4 Мар 2017
Дмитрий
Добрый вечер! Кому интересно решение проблем с дребезгом двигателя справа на холодную и при определенных оборотах во время движения.
Решил проблему заменой правой подушки двигателя (была оторвана)
и дефектовкой натяжителя (натягивать слабо стал, прокачал)
Тимофей
27 Фев 2017
Тимофей
Товарищи подскажите по подшипникам! Верхний я понимаю идет с артикулом 63032RS, а нижний какой?? пилот 2011 459 л.с.
AV24
3 Мар 2012
Не эта случаем?
оригинал, с месяц назад у Антона toaster, за 7700₽ брал! Кстати, отдельно ролики вместе с подшипником в районе 1500₽ за шт стоят!
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Тимофей, вот в соседней ветке RVK уже разжевал https://pilot-club.su/threads/Замена-агрегатного-ремня.9336/[DOUBLEPOST=1525678103,1525678016][/DOUBLEPOST]
Можно купить отдельно ролики ,можно подшипники . В оригинале стояли подшипники NSK 6203 DUL1 и NSK B17-102DG 48 . Я поставил Koyo ,номера 6203-2RS и 6303-2RS ,цена вопроса по 200 рублей за штуку , ролики в сборе на момент заказа были по 1300 за штуку .
Верхний можно поменять без демонтажа натяжителя , только есть один момент ,на верхнем ролике болт с левой резьбой . Для замены нижнего натяжитель нужно снимать , болт в лонжерон упирается .
Dimitrius82
30 Мар 2018
НСО, КОльцово
Дмитрий
Добрый день! На натяжителе сломались головки, за которые ослабляют его, у кого-нибудь есть старый натяжитель без подшипников?
Евгений65
20 Мар 2018
ЯНАО
Евгений
Не эта случаем?
В 2008 гв и 2012 гв на сколько знаю стоят разные натяжители, мы смотрели именно под наш ДВС
Crosstour35
29 Дек 2015
Алматы
Марат
Уже благополучно все взаимозаменяется.
Скажите, а как поставить натяжитель в сборе от рестайла (с пластиной) вместо старого (масляного). На J35Z2 встанет без проблем?:
1. Есть ли в двигателях отверстие (крепление) на под дополнительное ушко "рестайловского" натяжителя?
2. Центральный болт того же размера?
3. Ремень агрегатный заказывать родной, или нужно от рестайла брать?
toaster
5 Апр 2011
Crosstour35,
Ставится механизм и кронштейн крепления. Остальное все переставляем
Потом только "катушки" меняете, или подшипники в них..
