Pilot II Потеет лобовое стекло
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Majorz01, какие Вы нежные! Да выхлоп камаза это ещё цветочки.
Чисто теоретически, грязный и влажный фильтр должен подмерзать.
После ночной уличной стоянки его нужно основательно продуть.
А без фильтра красотища! Обдув мощнейший, прогрев быстрый.
Раз стоит попробовать и уже зависимость :biggrin:
Отец, Фильтр начинает мокнуть если не убирать снег в районе стеклоочистителя, можно ездить и без него( раньше ездили), и нежность здесь ни причём, а вот привычка к комфорту имеет место быть! :hi:
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Так это для заднего кондера вроде ? Или нет? Просто если для заднего то Влади проблемы нет, но лобовое конечно пипец
Нет. Если потеет любое стекло, то сначала МЕНЯЮТ фильтр салонный, если не помогло - чистят сеточку заднего климата. Если всё это не помогло, тогда лезут глубже.
Артур89
6 Ноя 2022
Г. Ноябрьск
Артур
Итак, помыл я машину, почистил сеточку как говорилось выше, поменял салонный фильтр, поставил климат на авто с температурой на 26 градусов, за бортом - 18, стало немного легче, но оно так же запотевшее))) и все же где жабры для вентиляции салона?)))
Отец
21 Июл 2017
Вадим
Режим обдува какой?
Летом пользую лобовое, в холод лобовое плюс в ноги. Кстати, при работе кондея в жару только на лобовое, спасает от простуды.
Артур89
6 Ноя 2022
Г. Ноябрьск
Артур
Режим обдува какой?
Режим авто(климат)
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Артур89, Так что с лишней водой в салоне? Ковролин сухой?
Артур89
6 Ноя 2022
Г. Ноябрьск
Артур
Да пощупал все сухо
У. Еня багажник забит щас я думаю может из за этого еще?нет достаточной циркуляции воздуха, в понедельник посылку отправлю освобожу проеду посмотрю как будет
Артур89
6 Ноя 2022
Г. Ноябрьск
Артур
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Это ладно бы лето было))
А напрасно смеётесь) Кондиционер очень хорошо сушит воздух, в режиме климата AUTO он работает.
Вариантов почему лобовое потеет всего несколько и все они связаны с наличием избыточной влаги в воздухе. Ну или пить надо меньше)
Артур89
6 Ноя 2022
Г. Ноябрьск
Артур
Да ну боже упаси синим за руль)
Maks_PERM
10 Окт 2022
Пермь
Максим
Сейчас зима , пыли особо нет , попробуйте без фильтра поездить , если поможет то ответ
А как проверить не загоняя на сто? Кнопку нажимаешь горит
Он до +7 градусов работает , на паркинг заехать теплый можно например))
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Откуда такая информация?
Сколько читаю и слышу, у всех разные цифры, в мануале есть описание? У меня если стёкла начинают запотевать, даже при лёгком минусе, включение кондиционера быстро решает проблему.
На другой машине вообще никаких ограничений по температуре не было, хоть -20, включался и не кашлял.
Wrangler, информация из мануала по установке запуска родного, написано было 7,5 градусов граница, отключения работы климатики на охлаждение.
ps:
так примерно и работает, заметно осенью и весной.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
SMA, Не сложно ссылку на это? Или скрин сюда. Именно на Пилот.
Даже интересно стало, завтра проверю включается муфта компрессора или нет.
Maks_PERM
10 Окт 2022
Пермь
Максим
Да вот тут тоже на форуме вычитал , а мануал вот что говорит , но тут двояко описано.
    251.8 KB · Просмотры: 14
Wrangler, завтра поищу мануал печатный, выложу фото.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Maks_PERM, Вот. Сам видишь. 0 градусов и выше. Возможно кондиционер включается и при более низкой температуре при включении обдува на лобовое. Завтра проверю, -5 обещают.
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Артур89, тут главное на авто поставить
А так основная причина потения окон, старый фильтр салона. Продувать его бессмысленно.
Не продувал никогда. Смазывается сами знаете, чем. Три года, только колесы меняю, фильтр как новенький, ежели смазывать не забывать. Артур89, кто забыл, есть рецепт сугубо клубный, восстановления фильтрующих свойств фильтровального фильтра - пергаментом обернуть, насолидолить вокруг и в теплое место на три дня. Потом бумажку снимаем и осторожно на штатное место вместо фильтра ее ставим.
