Pilot II Подлокотник водительской двери.
Wrangler, там скрепки 10 мм ширина были в глубину наверно 5. И в таких местах, куда степлером не подобраться. Даже и не понимаю как Мексиканцы их прибивали.[DOUBLEPOST=1540146010,1540145892][/DOUBLEPOST]
Повезло! У меня намного меньше... Поздравляю, отлично получилось! ;о)
Спасибо!
Halera078, Что на фото видно, бьётся обычным строительным степлером. Не канцелярским конечно) 10х5 распространённый стандарт скоб. Снаружи всё хорошо и красиво получилось, фиксани для надёжности.
Wrangler, да, сделаю попозже) как степлер найду) у меня тока офисный есть сейчас)
Пускай подрястянктся ещё немного)
Halera078, Не профессиональный строительный механический степлер стоит 300-600р. В хозяйстве полезная штука!
Есть еще один способ крепления, это на установленные скобы накалывать кожу и потом загибать края скоб. И снаружи не видно, так как под кожей скобка находится и фиксация надежнее. :-)))))
Technician, это совсем для шаловливых ручек))) Ювелирная работа! Ещё скобы не сломать и кожу натянуть)
Можно вспомнить, как входные двери оббивали дермантином в СССР. Что-бы с рисунком, лучше соседа)))
Я даже шляпки для гвоздей делал сам с жести. У меня пробойник специально выточенный собственноручно до сих пор кажется лежит. :-)))))))))) В центре выступ и потом округлая ямка в пробойнике. Когда им пробиваешь жестянку, то центр пробивает отверстие, края прорубают внешний диаметр шайбы, а ямочка делает шайбу не прямой и плоской, а выпуклой. Красотища. :-)))))))))))))))))
Не удержался, Воткнул в машину, как положено обработал кондиционером для кожи, смотрится даже лучше чем родной с пузырями) после жаркого крыма старый выглядел позорно, весь пузырями пошёл.
Не хватало родному подлокотнику швов)
    139.2 KB · Просмотры: 153
Halera078, Зачем крышка двигателя в салоне лежит? Тоже кожей обтягивать будешь? Зачёт!)))
А в машине чего за бардак то? Я фигею. В ящике клипсы, битки валяются, авторучка, мелочь которая брякает. Провод то я понимаю для аукса или зарядка телефона, а бумажки какие то? НЕ ПОРЯДОК!!! Срочно навести марафет, а то в бан на два месяца за бардак в салоне. :-))))[DOUBLEPOST=1540155977,1540155850][/DOUBLEPOST]
Человек к зиме готовится. Я тоже ее снял, чтобы тепло от мотора воздух грел. Ну а на счет почему в салоне, то уже намекнул на счет бана за беспорядок в машине. :-)))))
Wrangler, для дела снял. А на дело, все время нет. Уже месяц перекладываю с места на место, нужно на место будет поставить, чтоб ещё месяц так не болталась)[DOUBLEPOST=1540157922,1540157288][/DOUBLEPOST]
Время нет хаос разобрать и на мойку заехать)
Биты кстати дежурные, всегда под рукой держу, а то с Шурика как вывалиться и потом фиг найдёшь. мелочь так же в этот отсек всегда сваливаю, проще ее оттуда выгребаться, чем между сидением и центральной консолью выковыривать и не звенит она там, дороги у нас нормальные)
Клипса как образец лежит, но новую купить забываю, по этому эту не выкидываю-нужный мусор)))
У меня там много чего, даже планшет запасной, навигатор Гармин, провода для рации, отвертки, куча бумажек разной степени надобности-в общем бардачек как и положено исполняет свои обязанности в полной степени)
Все что некогда убирать и раскладывать, идёт в этот бардачек!
Во блин все глазастые)))
Можно хромом покрыть)[DOUBLEPOST=1540158136,1540158035][/DOUBLEPOST]А кто нибудь, когда нибудь, доставал ванну бардачка из багажника, за ней столько интересных потерянных вещей находиться) аж жуть)))
Вот месяц хватит для разбора хаоса? Проблема решается очень просто. Баним дружно на месяц. Забаненный пользователь ни посмотреть, ни почитать, ни написать ничего не может. Появляется время на то, чтобы прибраться в машине, а не на форуме поболтать. Как уборка сделана и бегемот сияет первозданной чистотой, то делаешь фото и кидаешь кличь о помощи в клубный ватцап. Все смотрят на красавца и бан снимается. :-))))))))))))))))))[DOUBLEPOST=1540158403,1540158253][/DOUBLEPOST]
Регулярно каждую осень перед зимой. Вытираю пыль, пылесосом весь салон прохожу и там в том числе. У меня кроме резиновой пробки для подьемника запаски, только 2-х миллиметровый слой вибропласта и 4-х миллиметровый слой сплена. Больше ничего нет под ним. :-)[DOUBLEPOST=1540158465][/DOUBLEPOST]
А то. Подожди, еще от Деда люлей получишь. :-)))))))))
Wrangler, не взял пистолет с скрепками 10х5 пластик. Кожу пробивает и скрепку ведёт. Либо кожа толстая и прижатия не хватает нормально. Попробовал отодрать кусочек, сидит крепко. С старой тряпкой наверно по этому проблем и небыло. В общем жопой я на ней сидеть и ерзать не буду, и так хорошо получилось.
Теперь охота руль перетянуть.
И подогрев руля сразу воткнуть.
Halera078, Усилие удара отрегулируй на степлере, там винт регулировочный есть. Строительный степлер без проблем пробивает скобами пластик не только на 5 мм, а на 10 и более. Сноровка и регулировка)
Руль аккуратно, что-бы выглядел отлично и шов аккуратный, сложно без навыков перетянуть. Лучше "к доктору")
Что за ванна, и как туда вещи попадают?
Yakov, я понял, Что это ящик под полом в багажнике. И в основном при подьеме крышки в щель проваливаются мелкие предметы, в основном это листы бумаги А4 например у меня.
