Dizel154, Подслить желательно. Если залито масло больше уровня, то может потечь. Я буквально недавно заменил подшипник отдельно как превентивная мера. Если сальник с коробки сухой был, то не надо менять. Когда будете выдавливать подшипник из корпуса, то осторожнее с пыльниками на валу. Они с жестянок и легко можно погнуть. Я потом плоскогубцами подправлял бортики. А так ничего сложного нет, стопорные кольца вынимаете и вал с подшипником с корпуса вывдавливаете прессом. Потом сам подшипник с вала. На его место новый и все обратно вдавливаете в корпус. Ставите кольца и на место все. Только когда вал в коробку будете вставлять, то аккуратнее с сальником, чтобы его бортик во внутрь не вывернуть.
