Мне как раз крайний и ушёл! Антон, а с дорейстайла сильно привод отличается?Предложение одно -менять вал. Но у меня , к сожалению, они закончились на прошлой неделе. Меняли одноклубнику в "Прогрессе" по той самой причине.
Учитывая его структуру, то кардинально. Я ниразу не слышал чтобы их как-то совмещали по частям. А вот заменить одно другим в сборе можно, такой опыт есть! Дорестайл в привод в сборе с пром валом стоит значительно дороже. Есть ли смысл такой замены.Мне как раз крайний и ушёл! Антон, а с дорейстайла сильно привод отличается?
В моём случае это не получится, во первых поезд уже ушёл - Алексей уже наверное её выкинул, да и демонтаж был очень жёсткий, лучше эту гранату уже не применять!Но вал я бы оставил. Вдруг когда наружняя та же граната может пригодится (например на левую сторону). А это тоже около 15т.р
В общем как вы и заметили, подшипник правого вала,Так вот собственно вопрос: что это может быть и куда впервую очередь обратить внимание?
Спасибо. Сам думаю на редуктор, уж больно звук интересный, ступица вряд ли так как звук с обоих сторон одинаково ближе к центру, а вот про подшипник на приводе узнал только из этой темы.В общем как вы и заметили, подшипник правого вала,
Ступица
Редуктор
Лучше поднять машину и послушать в живую. Не стесняйтесь крутить на подъемнике Скорость выше 100 км/ч. Иначе гул может не проявить себя.
конечно можешь, дело не в недельках, а в тысячах километров за недельки)))Спасибо. Сам думаю на редуктор, уж больно звук интересный, ступица вряд ли так как звук с обоих сторон одинаково ближе к центру, а вот про подшипник на приводе узнал только из этой темы.
А насколько критична скорость замены? Могу ли пару-тройку недель ездить без увеличения ущерба для авто?
