Andrew42RU
- Регистрация
- 3 Май 2020
- Сообщения
- 877
На втором видео хорошо что он в гараж, все-таки, не уехал)Majorz01, Сергей, вроде получилось!
Я всегда теперь говорю, не надо ,ля/ля , и смотрим на дорогу за рулём.На втором видео хорошо что он в гараж, все-таки, не уехал)
Если бы там все жёстко было, я бы не мог представить. Но там же 2 муфты многодисковые и разные варианты могут быть. От 0% и до... хзYakov, ну как можно себе представить, что на заднюю ось попадает (допустим) 55% тяги и зад не буксует, а перед буксует? Вы можете себе представить такую ситуацию? я нет. Все просто. Есть задержка в реакции и это НОРМАЛЬНО для такого типа привода.
На подъёмнике, старт одинаковый и передние и задние.Моё личное ощущение, что на пилоте есть сразу тяга на задней оси, сколько - хз. На истину не претендую))
Если удастся экспериментальным путем выяснить - гут!
Нет никакого толку.толку от такого момента, если он до колеса не доходит
если перед основной - да. Но, на более примитивном пп в момент начала пробуксовки задние совсем не крутят и только потом подхватывают, когда муфта сработает. В более продвинутом варианте в момент, когда перед сорвало, зад уже гребет, на нем только тяга возрастает.любой подключаемый привод именно так и работает = сначала перед буксанет, потом зад
На подъемнике они совсем разгружены...На подъёмнике, старт одинаковый и передние и задние.
Подведем итог: зад подключаемый по проводам, перед постоянный механический, на подъёмнике стартуют одинаково и перед и зад, под нагрузкой передние колеса успевают пробуксовать , а задние начинают вращение спустя доли секунд. . Вывод !!! Ток медленно , течёт по проводам !!!!
1. Но, на более примитивном пп в момент начала пробуксовки задние совсем не крутят и только потом подхватывают, когда муфта сработает.
2. В более продвинутом варианте в момент, когда перед сорвало, зад уже гребет, на нем только тяга возрастает.
Да, там, скорее, преднатяг при нажатии акселератора есть на какой-то маленький % "зажатия" дисков муфты.. Поэтому так и получается, 5% (например) поджатия муфты хватает чтобы колеса вращались без нагрузки.. А на покрытии, когда нагружены, чуть другая картина, муфта с 5% зажатия просто проскальзывает и всё.. Потом электроника считает разницу вращений и дает команду "дожать"На подъемнике они совсем разгружены...
На стенде бы померить при нагрузке, сколько в килограммах на передних и на задних.
Всё проще, по нажатию на газ в настройках, видимо, стоит какое-то базовое значение преднатяга муфты, процентов 5-10. Без нагрузки хватает колеса крутить, под нагрузкой просто муфта проскальзывает и всё.. И передние колеса какую-то долю секунды успевают крутануться, пока электроника не зафиксирует разницу вращений и не даст команду "дожать"Развеселю!Подведем итог: зад подключаемый по проводам, перед постоянный механический, на подъёмнике стартуют одинаково и перед и зад, под нагрузкой передние колеса успевают пробуксовать , а задние начинают вращение спустя доли секунд. . Вывод !!! Ток медленно , течёт по проводам !!!!
Поржал))Вывод !!! Ток медленно , течёт по проводам !!!!![]()
Не факт. В описании говорится, что в режиме контроля тяги (не пробуксовывания) со старта сразу есть тяга на задних колесьях. Но мы не знаем как много...Варианта 2го на пилоте нет, только если кнопку нажать.
Возможно стремиться к 0, а возможно не так уж мал, но не измерив- не узнаем.Ну мы видим:
- на подъемнике есть
- без него не сразу
По видимому есть сразу, но ничтожно мало, можно пренебречь.
