Иван1975, Да, и замены со смазкой, под втулки. Если это разовый " стон"Это повод для их замены?
, при выезде и наезде на полицейского , то можно повременить, но не долго, разбитая втулка начнёт выбивать металл стабилизатора.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
, при выезде и наезде на полицейского , то можно повременить, но не долго, разбитая втулка начнёт выбивать металл стабилизатора.Был на Аояме. Сказали все нормально, ничего не увидели. Протянули всю ходовую. Сказали -может резинки подзадубели.Иван1975, Да, и замены со смазкой, под втулки. Если это разовый " стон", при выезде и наезде на полицейского , то можно повременить, но не долго, разбитая втулка начнёт выбивать металл стабилизатора.
Нет. Когда тарахтеть начнут, тогда значит слабые. И то, я откручиваю хомут, приподнимаю и вкладываю полоску резины, затягиваю обратно. Так удается выжать максимальный ресурс из втулок. Потом выкидываю уже. :-)Это повод для их замены?
Почитайте тему "Передние амортизаторы на 3 пилот - китай".Доброго вечера одноклубники, накануне нового года потёк второй передний амортизатор, новые рычаги и амортизаторы куплены и ждут установки. В связи с планируемой заменой возник вопрос, кто что ещё менял вместе со стойками может опорные подшипники или втулки стабилизатора, рулевые наконечники, вообщем какие ещё запчасти возможно потребуется заменить? Пробег 78 тыс. км.
Прочитал, правда не знаю зачем, ответов на свой вопрос не нашёл. Аморты и рычаги у меня оригинал. Ладно, наверное, нужно докупить всю оставшуюся требуху (опорные подшипники, втулки стабилизатора, рулевые наконечники) а там если нужно будет заменить заменю, нет, так на следующий раз останется.Почитайте тему "Передние амортизаторы на 3 пилот - китай".
Там не много
Если шток амортизатора без задиров , ровный , не люфтит и сальник целый , то конечно перепрессовка , что такое 45 тыс км , он только обкатку прошёл ))).Доброго времени суток!
Потек в очередной раз правый амортизатор оригинал. проходил 45т.км. Сколько ходят LBM? и есть ли смысл пробовать заправить стойку родную, уже 2 лежат )) ?
Нужна подменная пара.Если шток амортизатора без задиров , ровный , не люфтит и сальник целый , то конечно перепрессовка , что такое 45 тыс км , он только обкатку прошёл ))).
Присылайте , сделаю .
Добрый день, я ставил себе 2 передних амортизатора LBM, где-то через 15тыс правый пришел в негодность.Доброго времени суток!
При переезде через лежачего полицая, и если небольшую ямку ловлю, услышал явный стук слева. Приехал на Аояму-подтвердили. Левый потек, правый из последних сил... пробег 125 т.км. Стоимость замены 15 т.р. (с сход-развалом) плюс запчасти.Был на Аояме. Сказали все нормально, ничего не увидели. Протянули всю ходовую. Сказали -может резинки подзадубели.
Нет, не взаимозаменяемы. Но возможно восстановить старые оригинальные. Есть фуромчанин занимающийся этим. Поищите по форуму если интересно.Подскажите, а случаем для 3го и 2го пилота они не взаимозаменяемы?
Добрый день, такого не было, но предположу, что опоры.Добрый день! Я из СПб. На 120т.км вышли из строя передние амортизаторы. Купил LBM у их официальных представителей, поставили в сервисе Honda. И появился какой-то резиново-глухой звук, который слышен на малой скорости на неровностях и при повороте руля в крайние положения. СТО говорит, что проблема в амортизаторах. Оснований им не верить нет никаких. Проверили и перетрясли всё уже несколько раз. Но звук не уходит. Не сталкивались с такой проблемой?
Отбойники крошатся, постоянно приходится менять. Пыльники видно снаружи в каком состоянии, подшипники тоже ходят очень долго. Снять, помыть, набить свежей смазки и ставить обратно. Пыльники уже по усмотрению, так как резина не вечная.Ребята,что помимо амортизаторов меняли ....? Пробег 144 т.км амортизаторы под замену, пыльники целы , подшипники не скрипят , а вот опоры и отбойник не видно, хочется чтобы одним разом и забыть или они ходят до 200?
Мне с амортизаторами меняли опорные подшипники. Я бы их поменял, чтобы туда опять не лезть, не откручивать амортизатор и не делать опять сход/развал, 144тыс мне кажется для них большой пробег.Ребята,что помимо амортизаторов меняли ....? Пробег 144 т.км амортизаторы под замену, пыльники целы , подшипники не скрипят , а вот опоры и отбойник не видно, хочется чтобы одним разом и забыть или они ходят до 200?
Глухой звук при повороте руля - это опорные подшипники, мне их меняли вместе с амортизаторамиДобрый день! Я из СПб. На 120т.км вышли из строя передние амортизаторы. Купил LBM у их официальных представителей, поставили в сервисе Honda. И появился какой-то резиново-глухой звук, который слышен на малой скорости на неровностях и при повороте руля в крайние положения. СТО говорит, что проблема в амортизаторах. Оснований им не верить нет никаких. Проверили и перетрясли всё уже несколько раз. Но звук не уходит. Не сталкивались с такой проблемой?
