ДимаБэтман, Велкам!)
Спасибо Саша! )
Сейчас починюсь и попробуем семьей приехать на клубную встречу какую-нибудь )
Удачи Дима!
Напиши потом как там Зет-Сервис разобрался и помог Тебе ...
Про клубную встречу это Ты обнадежил. Тут товарищ с того берега моря, правая рука Собянина почти, все бдит и недопускает подобные тусовки. В моде нынче дистанционка мать её так сказать и соответственно Дзюба (он же бронзовая бутса и золотая рука) тренд всему ...
Бред. Можно в блок установить гильзовые вставки. Вкладыши так же меняются и коленвал можно проточить под ремонтные . Головы так же восстанавливаются. Ставятся втулки. Забирайте оттуда машину и отдавайте в другой сервис пока вас там не раздели.Только я написал, что ремонт по наименьшему сопративлению как пришли новости из сервиса. дефектовка в техбюро показала, что мотор на помойку. Итог - ищем новый мотор
ДимаБэтман, по итогу, в каком сервисе сейчас Пилот?
И почему в клубный не поехал?
Если это твой знакомый сервис, и они хорошо чинят например Тойоты, это не значит что они с ходу разберутся с первым их Пилотом!
toaster , PACE CAR-АлексейАнтон - Тостер и Алексей --пейс кар.....
Антон вообще от тебя в 5 минутах ходьбы находится --- почти напротив Сапфира , за мерседес-центром
Днепропетровская дом 5 .......
ДимаБэтман, Чем они основывают полную замену мотора? Что с ним? Можете пояснить? Они скинули вам фото убитых частей?
Ничего не понятно. Какие повреждения? При чём здесь резиновыя прокладка?в моторе нашли резинову прокладку каку-то, от предыдущего хозяина. фото показали.
на словах рассказали, какие повреждения и от чего,
Официалы эту причину в 90 процентах называли при сбитых кулачках распредвалов. :-)))из-за этой прокладки масляное голодание получилось.
Похоже маслосъёмный колпачок целый, его скорее всего там забыли.Официалы эту причину в 90 процентах называли при сбитых кулачках распредвалов.
