От новенького привет! )
ДимаБэтман, ролик без нагрузки крутили? может внутри ступеньками крутиться....
НО! во время езды при ровных оборотах появляется дополнительный звук - как вибрация (но только звук), вибрации самой не ощущается, но звук появляется. при этом чеков не горит, обороты не плавают.
Происходит это только на ходу, если просто машина стоит ни чего не проявляется.
Скоростной диапозон разный, может быть так, что едешь 60км.ч. ставишь круиз, появляется звук, ЛЮБОЕ изменение оборотов( или чуть прибавить газа на круизи одно нажатие на кнопку либо чуть дотронуться до тормоза чтобы сбросить круиз) звук пропадает. на 100-110-120 км.ч. такая же ситуация.
Если ехать с этим звуком то ни чего не происходит, не глохнет, не рычит, звук не усиливается. просто при очередном увеличении или уменьшении оборотов звук пропадает. как только стабилизировалось движение опять появляется.
Компьютер диагностики в сервисе ни чего не показывает.
На панели перед этим ЭКО загорается или нет? Звук от двигателя идет или от ходовой? Пробовали при этом печку и кондей полностью выключить?
Есть несколько вариантов объяснений этого момента.
Что то попадает в резонанс, шипованная резина с ходовой например.
Вентиляторы печек и кондея включаются в этот момент, они и дают звук при вращении и даже может слегка ощущаться дрожь по кузову, если стоит на месте. А на ходу поток воздуха слышен если шумка не делалась на машине.
При включении режима ЭКО, отключается часть цилиндров. Этот звук не работающих цилиндров и слышите как частое БУ-БУ-БУ. Когда начинаете маневрировать газом, то тут же пропадает, так как прекращается полная подача топлива (при сбросе газа), либо подключаются цилиндры (когда газ добавляете). Это говорит о том, что основные подушки уже не справляются. Они целы, но просевшие.
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
ДимаБэтман, обрати внимание, звук появляется при включении эко режима? Если звук такой типа врум-врум-врум на эко режиме, то это похоже кирдык подушке двигателя, скорее всего задней.
Technician, Геннадий, у вас уже утро понедельника? ))) У нас еще воскресенье не закончилось
@Technician, Геннадий, у вас уже утро понедельника? )))
Ну да. Уже умудрился смотаться на Победы 45, запечатать конверт для отправки, распечатать документы, смотаться на почту для отправки и приехать на работу. Пока начальство на 5-минутке, я успеваю быстро просмотреть удаленно почту и ответить на форуме. :-))))
27 Июн 2020
99,9 % - подушка в купэ с ЭКО. Поставил переходник недавно отключения - все эти симптомы пропали. Дрожь была сравнима с ездой по шершавому асфальту
ДимаБэтман
28 Ноя 2020
Дмитрий
Загорается ЭКО и тут же практически звук.
Но бывает и на 60-ти без включения круиза. просто придерживая педаль появляется звук не включая ЭКО.
Пробовал ездить без печки и кондея - так же. Звук идёт от двигателя (по крайне мере по ощущениям, что звук идёт от двигателя)
Резину переобул на лето - всё равно так же.
звук как нагрузка какая-то появляется, описать звук этот сложно. у меня ассоциации как раз как вибрация, но где-то там.
Смотрю по сообщениями в форуме больше склоняются к подушкам.
То есть к проверке подушки? Заеду проверять.
ДимаБэтман, а акб не разряжается? может реле кондея не отпускает муфту, попробуй реле заменить.
ДимаБэтман
28 Ноя 2020
Дмитрий
ДимаБэтман, у меня задняя подушка умерла и движок лег чуть набок придавив правую и вибрацию давал от того что лег на отбойник металический на подушке, есть смысл заднюю проверить и положение движка.
ДимаБэтман
28 Ноя 2020
Дмитрий
100% это уставшие подушки двигателя. Уже резина высохла. Машине сколько лет, подушки менялись хоть раз?
Авто 2008 года
по моему менялись после замены двигателя. сейчас посмотрю заказ наряды
