Может, он просто об этой проблеме не знает!!! )))
Никаких интриг, нижние рычаги где чашка пружины сползают с сайлентблока. Вчера заметил когда ревизию делать начал ходовки. Выбить болт не смог, схватило его во внутренней втулке сайлентблока. Никакие жижы не помогают, а греть никак не нагреешь, резина в сайлентблоке. Вчера думал кувалдой подрамник разнесу. Продолбался до 12 часов ночи. Вариант один- болгаркой вырезать и переделывать нижний рычаг. Ломом кое как натянул рычаг, более менее на место, но думаю надолго не хватит. Пока снег лежит, еще "пролезет", а как только появится земля, то все, либо резину начнет жрать, либо все железо начнет выворачивать "наизнанку". В общем сейчас жду когда мне пришлют болты и сайлентблоки. Болгарку в руки и сразу вырезаю. Делаю небольшую доработку нижнего рычага и потом выложу фотоотчет. Но вчера я конечно испытал неприятные ощущения, когда кувалдой махал. Не должно быть такого в конструкции этой машины. :-((((((((((((((Заинтриговал!
Разговаривал с тремя инженерами нашего дилера. Они до сих пор НИЧЕГО не знают про проблему распредвалов (масло всем льют хондовское из бочки), про текущий блок вайтека (и, соответственно, дохнущий генератор), никогда и ни у кого не коксовалось масло (за исключением одного пилота проехавшего от последней замены 50 тыс. км). Пробеги у многих пилотов уже ушли за 200 тыс (есть набегавшие по 300+ тыс км)
Может все-таки с бензином в центре России что-то не то, а?
Сменой бошки вроде как...Чем это грозит?
А то и двух, почти пол ДВССменой бошки вроде как...
Постепенное снашивание и выкрашивание кулачков вызовет повышенный расход топлива. Но не это самое главное, что фаза газораспределения изменится, производительность работы двигателя - его КПД и так далее. Это все фигня по сути дела с теми процессами что будут происходить внутри двигателя при дальнейшей эксплуатации. Что происходит с кулачками распредвала? Они выкрашиваются, сбивается ролик на коромысле. А куда девается выкрашенный металл? Конечно в масло. И вместе с маслом начинает его гонять по системе. Маслянный фильтр? Да, он кое что задержит, но часть фракций с металлом успеет пройти по головке, по постелям распредвалов, начнет стекать вниз по каналам в головке, частично попадая на шатуны и прочие детали при разбрызгивании вращающимися и движущимися деталями двигателя. Вместе с маслом металл попадет и на вкладыши и в маслянные форсунки, которые прыскают масло на днище поршней для охлаждения и частично на гильзы. И чем дальше будем работать, тем больше металла будет в масле.распредвалы в конце концов сожрут алюминий в постелях, который так же пойдет в масло. В итоге получаем убитые постели распредвалов, в которые новый распредвал ляжет, но будет там болтаться как карандаш в ведре, частично сьедение вкладыши, забитые уловители в коленвалу, стертый маслянный насос и в последствии не дающий нормального давления масла и повышенные зазоры в поршневой и коленвалу во вкладышах. Это малые последствия дальнейшей эксплуатации. Замена головок которые по 200 тысяч каждая (новая), плюс работы по разборке двигателя. Ну если повезет, то могут и коленвал вытащить, чтобы всю каку с уловителей выгребсти. Иначе останется там и постепенно будет возможно вымываться маслом и постоянно лезть в каналы.ну, и что?!! Чем это грозит? )))
Если так рассуждать, то лучше вообще пешком ходить. Даже велосипед не покупать, за ним ведь тоже уход нужен. И цепь помазать, и колеса подкачать, и руль подтянуть.Я - "ездун"... Нет, "ездюк". И сервис далековат!. Продавать пора! )))
Всем доброго времени суток. Хотел бы поделиться своей проблемкой. Полгода назад приобрел себе Пилота 2008 года в хорошем состоянии неплохо нафаршированный чистый и ухоженный автомобиль. Пробег 95 тысяч на ремне ГРМ срезает зубья. Звонок дилерам узнаю, что 15 тысяч назад поменян ремень ГРМ , натяжитель, ролики , помпа. Решил сам разобрать двигатель и посмотреть причину . Вскрытие показало ,что распредвал на дальней головке (прихватило) т е заклинило. Масло в двигателе было в норме. На распредвале выкрашивание на начальной стадии. Кто подскажет в чем причина. С уважением Виктор.Да не Леш, скорее всего встретились. Сам посуди, распредвал остался в одном положении, то есть часть клапанов то осталась открытой, часть закрытой, а двигатель по инерции продолжил вращение, на сколько оборотов он прокрутился трудно сказать, но сорванные зубья с ремня явно указывают на то, что верх стоял полностью, а двигатель вращался. Причем реально могло обе стороны прокатить поршнями.Виктор, данная проблема возникает при масляном голодании, т.е. недостаточном поступлении масла в верхнюю часть ДВС! причин может быть много(((
повезло что клапана с поршнями не встретились!!
как распред проверить@Виктор Г, Виктор, данная проблема возникает при масляном голодании, т.е. недостаточном поступлении масла в верхнюю часть ДВС! причин может быть много(((
