Pilot I Не работает задняя печка
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Фильтр чистый,месяц назад менял. Заслонку посмотрю.
По городу когда езду все в норме-печка дарит как в Ташкенте! На трассе все печально,а по трассе езжу чаще чем по городу
Вот это как раз на термостат похоже, не закрывается вовремя и гоняет по большому кругу, соответственно ОЖ переохлаждается и из печки чуть теплый воздух.
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
Термостат. он сска... симптомы по крайней мере его
shurup72a
18 Дек 2016
Re: Задняя печка
Что бы не создавать новую тему выложу в этой небольшой фотоотчет по ремонту задней печки.
Снимаем понель и видим забитую в хлам сеточку задней печки, которая и стала причиной отказа транзистора в следствии перегрева.
image.php
на фото синим обведена сеточка, красным транзистор.
Далее откручиваем сеточку и чистим ее.
Сеточка до
image.php
И после
image.php
Затем откручиваем транзистор(два шурупа, отгибаем фиксатор и поворачиваем транзистор по часовой стрелке.
Снимаем пластмассовую крышку транзистора и проверяем проводимость между контактами отмечеными красным.
image.php
В 99,9% случаев проводимость отсутствует. Это значит что из-за забитой сеточки трунзистор перегрелся свыше температуры в 114 градусов и перегорем предохранитель.
Едем в мвгазин радиодеталей и покупаем термо предохранитель на 2А и 114 градусов(можно +- 3),главное чтобы корпус был не металический, а изолированый.
Т.к. это термо предохранитель его паять обычным пояльником нельзя(он тут же перегорит), поэтому поступаем одним из способов:
1. оставляем ножки старого предохранителя и скручиваем их с ножками нового предох.
2. отпаиваем старый предох, вставляем новый и опускаем сам предохранитель в воду, чтобы исключить перегрев, и пояем быстро контакты.
Собираем все назад и радуемся работе задней печки.
Предохранитель стоит около 1$, а транзистор в сборе около 200$.
Добрый день!
чегото фотографий нет по перепайке этого резистора.
У меня таже проблема, решил сам починить, но фоток нет (куда чего припаивать).
скиньте пож. ещё разок. Спасибо заранее!
zeko777
5 Дек 2017
Казахстан, г. Алматы
Добрый вечер всем! Подскажите плиз, кто-нибудь добирался до моторчика управляющего заслонкой печки. А то чего то не работает )), дует всегда на стекло и в ноги. С какой стороны к нему лучше подбираться и чего снять надо?
Заранее благодарю!
zeko777
5 Дек 2017
Re: Задняя печка
Приветствую форумчане! С началом этой зимы обнаружил что задняя печь не работает, раньше работала. разобрал панель, увидел сеточку и кусок какого-то салофана на ней... видимо он и стал причиной выхода из строя печки, так как сама сетка не так уж сильно была забита. Снял транзистор и смотрю... что нет у меня этого теплопредохранителя. Фото ниже. Возможно конечно он просто отвалился... есть у кого мысли на этот счет?
Будте добры, подскажите, перепаяли Вы предохранитель или как то иначе вышли из положения. А то у меня такая же беда, нет никакого термопредохранитель и даже следов его присутствия. Вот и думай теперь, нужен он тут или не должно быть[DOUBLEPOST=1514387238,1514384742][/DOUBLEPOST]Все. Разобрался, он оказывается с другой стороны припаян. Прозвонил, все в рабочем состоянии.
    130.5 KB · Просмотры: 61
