Pilot I Не работает задняя печка
Almaz101
17 Янв 2011
Не работает задняя печка! Какая может быть неисправность? Хонда пилот 2004 года комплектация EX-L, пригнан из Америки в июне 2011 года!
SIGURNO
,,,^0.0^,,,
26 Ноя 2011
Дмитрий
Re: Задняя печка
может она на морде задизейблена?
update:
PR LOCK нажимали?
Vlad
Матёрый Субаровод
29 Авг 2010
Нерезиновая САО
Владислав
Re: Задняя печка
Almaz101 приличныя люди здороваются, приходя на форум впервые ;)
SIGURNO у него Пилот первой генерации :)
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
Re: Задняя печка
На 90% вышел из строя датчик задней печки (резистор печки). Беда первых Пилотов.
На схеме №19 код запчасти 79330-S3V-A51. Но предварительно надо убедиться, что именно в нем проблема.
    147.6 KB · Просмотры: 556
Andrey36
2 Ноя 2010
Воронеж
Re: Задняя печка
Кстати, где-то уже делали выводы, что этот самый резистор выходит из строя из-за забитой сетки, через которую всасывается воздух для заднего отопителя. Так-что чистите её почаще.
Данный резистор (вернее уже другой доработанный) присутствует и на втором поколении. Но пока, я так понял, нареканий по нему не было.
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Re: Задняя печка
+1! Вполне возможно!
Чищу сеточку регулярно. :)
Almaz101
17 Янв 2011
Re: Задняя печка
Всем большое спасибо за помощь :D :D :D
Almaz101
17 Янв 2011
Re: Задняя печка
а подскажите пожалуйста как к нему добраться и как сеточку почистить?
Andrey36
2 Ноя 2010
Воронеж
Re: Задняя печка
Надо сдернуть панельку у правой ноги водителя. В этой теме есть фото viewtopic.php?f=58&t=1124
    160.9 KB · Просмотры: 138
Almaz101
17 Янв 2011
Re: Задняя печка
а не подскажите как до резистора добраться?
Andrey36
2 Ноя 2010
Воронеж
Re: Задняя печка
Он там-же, правее сеточки (по схеме должно быть понятно).
Almaz101
17 Янв 2011
Re: Задняя печка
Огромное спасибо!!!! :D :D
James-Accord
5 Июл 2011
Илья
И снова задняя печка! Пилот-2006г.
У меня из задней печки воздух идет только при переключении режима обдува (на передней панели) в положение, когда стрелочка нарисована в грудь. При любых других режимах (даже когда показаны 2 трелочки - одна в грудь, другая в ноги) из заднего воздуховода ничего не поступает.
И еще - на регулятор температуры (установленный на задней печке) реакции никакой нет - дует с той же температурой (или не дует в зависимости от того, что поставил водитель у себя на панели).
Это очень неудобно. Так и должно быть?
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Re: И снова задняя печка! Пилот-2006г.
Должно!
Для того чтобы задний регулятор действовал надо на торпеде нажать кнопку rear cond за точность воспроизведения сейчас не ручаюсь, в общем включить задний отопитель и кондиционер, только при этом задним регулятором можно будет регулировать скорость и температуру потока.
А вот насчет потоков тут подозреваю некую неисправность: у меня при стрелке в грудь, а также в грудь и ноги из верхних задних дефлекторов дует, в остальных режимах все в ноги дует.
James-Accord
5 Июл 2011
Илья
Да, я помню такую кнопку нажимал. Но печка там не начинала дуть от этого. Поскольку зима, то кондиционер не проверял, а обогрев точно не дует при включении этой "rear cond".
А у Вас при переключении "в грудь" - дует независимо от переключателя "rear cond"? У меня не зависит.
И при включении "rear cond" - он управляется независимо от переключателя "в грудь"?
    65.3 KB · Просмотры: 89
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
не совсем так, задний климат все равно зависит от переднего в плане распределения потоков, то есть направления все равно регулируются с переднего климата
летом была парадоксальная ситуевина: едем, сзади спит дочка старшая и жалуется на холод (мне впереди жарковато было и кондей был включен), чтобы выключить подачу холодного воздуха пришлось кнопкой активировать задний климат, а регулятор задний выставить на ноль! :D
SergeV86
8 Июл 2011
РБ, Могилев
Re: Задняя печка
Что бы не создавать новую тему выложу в этой небольшой фотоотчет по ремонту задней печки.
Снимаем понель и видим забитую в хлам сеточку задней печки, которая и стала причиной отказа транзистора в следствии перегрева.
image.php
на фото синим обведена сеточка, красным транзистор.
Далее откручиваем сеточку и чистим ее.
Сеточка до
image.php
И после
image.php
Затем откручиваем транзистор(два шурупа, отгибаем фиксатор и поворачиваем транзистор по часовой стрелке.
Снимаем пластмассовую крышку транзистора и проверяем проводимость между контактами отмечеными красным.
image.php
В 99,9% случаев проводимость отсутствует. Это значит что из-за забитой сеточки трунзистор перегрелся свыше температуры в 114 градусов и перегорем предохранитель.
Едем в мвгазин радиодеталей и покупаем термо предохранитель на 2А и 114 градусов(можно +- 3),главное чтобы корпус был не металический, а изолированый.
Т.к. это термо предохранитель его паять обычным пояльником нельзя(он тут же перегорит), поэтому поступаем одним из способов:
1. оставляем ножки старого предохранителя и скручиваем их с ножками нового предох.
2. отпаиваем старый предох, вставляем новый и опускаем сам предохранитель в воду, чтобы исключить перегрев, и пояем быстро контакты.
Собираем все назад и радуемся работе задней печки.
Предохранитель стоит около 1$, а транзистор в сборе около 200$.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Re: Задняя печка
Alexeus тут пилот 2003 ... думаю закончилась гарантия
SHR
22 Июл 2010
msk
Re: Задняя печка
ну транзистор в сборе стоит 2500р а не 200баксов, но в общем все верно)) менял на прошлом пилоте его
