Furukawa, чек потерян.На аккумуляторы гарантия от 2х до 5 лет, от точки продажи так-же зависит. На аккумы Российские и Белорусские не знаю.
Неделю назад покупал AGM на другую машину, 5 лет гарантия.
SHR, Всё красиво, одно но, машина в таком режиме остаётся без охраны, от слова совсем, и ей тогда лучше быть в подземном паркинге своего дома...у тебя будет наука о стартерах. вангую)
а отключатель массы лучше как мой, и ручками, а не с брелками и по напряжению. сложно капот открыть и рычаг повернуть штолле?
я такое делаю регулярно и даже обычная белая рубашка мне не мешает это сделать. открываешь капот, закрываешь машину ключем, отключаешь массу, закрываешь капот.
как приходишь - открываешь водительскую дверь ключем, открываешь капот, накидываешь рычаг, закрываешь капот, открываешь ключем машину, завел и поехал.
а так твой умный прерыватель акб высосет быстрее чем просто машина с питанием стоит))
St.Laseg, С данной проблемой можно обратиться в любой автосервис, проверить питание на втягивающее в первую очередь, дальше не сложно будет понять, что отвалилось, либо управление, либо столовые на самом стартере. При просадке АКБ , характерный звук шелчков или одного, также припухает и панель приборов.Чем помогут? Я полтора года назад за 16тыр купил аккумулятор. Естественно, у меня нет желания сейчас покупать ещё один. Купил нагрузочную вилку, завтра поеду на Ваську, буду проверять. Если сдох - что уж, придётся купить новый аккумулятор. Если аккумулятор живой, значит, в дело вступает наука о контактах и надо чего-то там внутре чинить. В понедельник в наш город приедет Алексей Pace-Car, может, поможет. Но, вообще, не хочу его напрягать, он не для ремонта стартера в Питер приедет, поэтому и прикидываю варианты самостоятельно. Если дело таки в аккумуляторе, куплю аккумулятор и умный отключатель массы, который дистанционно, с пульта работает, а также сам может при низком напряжении отрубить массу, во избежание повторных инцестов.
Насчет без охраны - у меня кочерга на руле на всех автомобилях была, и пилот не исключение, там она есть сейчас. Гарант или барьер не помню, как она называется, с магнитным кольцом, что ли. Короче, очень нравится, больше 10 лет использую кочергу.SHR, Всё красиво, одно но, машина в таком режиме остаётся без охраны, от слова совсем, и ей тогда лучше быть в подземном паркинге своего дома...
Я вообще собираюсь согрешить - избавиться от автомобиля в целом, и от пилота в частности. Не нужно мне четырнадцатилетнее ведро, и вообще машина под окном сейчас не нужна. Полагаю, каршеринг закрывает все мои потребности с лихвой.если есть иммобилайзер все равно никуда не уедет. и штатный еще в плюсе.
да и сомневаюсь я, что 15-18летнее ведро кому-то понадобится...
Заявлено потребление 5 ма в неотключенном состоянии, это ниже чем моя Пандора с блютузом, без sim-карты, то что от предыдущего владельца осталось. Pandora высасывает акб за полтора-два месяца. Когда реле отключается умным прерывателем по порогу напряжения, то потребление 0. Если правильно понял описание, то когда реле отключает напругу, то обесточивается вообще всё. Включается обратно после появления напряжения выше определенного уровня. Погляжу мануал, ну наверное что-то типа 11,8 в.а так твой умный прерыватель акб высосет быстрее чем просто машина с питанием стоит))
Сегодня вернется сын из лагеря пионерского, помощник! Будем с ним вдвоём прыгать у капота. Где находится стартер и втягивающее реле, где слушать-то щелчки?если втягивающее -щелкает - стартер. если нет реакции на ключ - иммо.
Не курю.вы прикурить пробовали?
SHR, Если стартер умер то хоть двумя бустрерами можно пробовать , увы не завести ни в+50 ни в минус 50. Бустер, насколько помню был применён ранее и в этом случае.ну тогда выпейте и не трогайте авто)
я дешманским бустером завел пелотку в -10С когда она показывала 10.5В
я выше ему и сказал, что предстоит исследование стартера. а он ищет аккумулятор зачем-то.SHR, Если стартер умер то хоть двумя бустрерами можно пробовать , увы не завести ни в+50 ни в минус 50. Бустер, насколько помню был применён ранее и в этом случае.
Вы или читаете по диагонали, или просто тему поддерживаете странными сообщениями. Я уже не ищу аккумулятор, нагрузочная вилка показала что он норм, два бустера разных моделей тоже не смогли завести, сервисмен приговорил стартёр, оттолкали машину в сервис, чтобы заниматься снятием СТАРТЕРА, к чему вопрос про прикурить - я не понял, поэтому такой ответ был.я выше ему и сказал, что предстоит исследование стартера. а он ищет аккумулятор зачем-то.
"Прикурить" это жаргонное выражение такое. Если не можешь завести от своего АКБ, то подъезжает машина капотом к твоему капоту, берутся провода специальные с крокодилами и накидываются на клеммы от работающей машины АКБ к твоему АКБ. Пробуешь завести. Это и называется "прикурить".оттолкали машину в сервис, чтобы заниматься снятием СТАРТЕРА, к чему вопрос про прикурить - я не понял, поэтому такой ответ был.
А я уже к тебе сегодня собрался на помощь!24.000 обошлось с учётом замены стартера. Сказали, что новый стартер стоил 19.000 р. Где они его взяли, не знаю. Может, на avito за 5000 р. Автомобиль ещё не забрал.
Одни маты про себя. Делал несколько закупок качественных генераторов и стартеров с китая. Ценник 8-10 тысяч за единицу.24.000 обошлось с учётом замены стартера. Сказали, что новый стартер стоил 19.000 р. Где они его взяли, не знаю. Может, на avito за 5000 р. Автомобиль ещё не забрал.
У вас частный случай!а я редко езжу, поставил размыкатель массы и не парюсь теперь. хотя и бустер и нагрузочная вилка у меня есть
Интересно почитать как устроен сей девайс. Вряд ли там механический привод или контактор, скорее всего твердотельное реле какое-то мощное, а во время работы ( при большом токе на 12В) все равно будет какое-то падение напряжения, и лабуда эта греться будет!St.Laseg, а гарантия на акб год?
ps: отключатель массы сам не отключит при 12,5 в, имхо.
ИМХО, забудьте про гарантию на АКБ!На аккумуляторы гарантия от 2х до 5 лет, от точки продажи так-же зависит. На аккумы Российские и Белорусские не знаю.
Зачем забывать? Я менял Topla по гарантии почти через 2 года эксплуатации.забудьте про гарантию на АКБ
