Pilot II Не включается кондиционер.
Судья
27 Май 2014
Иван
Друзья, всем привет!
Столкнулся с такой проблемой - не включается кондиционер. Кнопочка нажимается, но не холодит и обороты двигателя не меняются, хотя должны. Куда смотреть, что делать?
Перед летом ваще нехорошо)
Реле не снимал на зиму? Мерить давление и если нет проверять куда оно пропало)
Судья
27 Май 2014
Иван
Halera078, какое реле? Зачем его снимать?:)
Буду завтра Михалыча мучать, блин(
Setevik
20 Дек 2012
Должен быть предохранитель перед реле и само реле, для начала
Иван, в первую очередь надо определиться ЧТО именно происходит. Просто печка без кондея работает? Обороты меняет или нет? Получается мотор вращается или нет вообще в печке? Задняя печка работает? Управляется с пульта водительского?
Просто напросто может нет управления оборотами печки-мотора. Поэтому и не холодит, что потока воздуха нет. Если печка работает в режиме нагрева, а в режиме кондея нет, то тогда смотреть датчик. разьемы у тебя справа у ноги внизу под торпедой, там сервомеханизмы. Если же обороты не меняются на печке в режиме ручного управления, то лезь с пассажирской стороны в патрубке торчит на двух винтах транзистор для управления оборотами печки. Он сдулся.[DOUBLEPOST=1557739074,1557738779][/DOUBLEPOST]То есть надо проверить работает вообще мотор в ручном управлении печкой или нет. Режим авто отключить, саму печку переключить с режима кондея в режим печки-нагрева и попробовать управлять оборотами. Будут или нет меняться? А то может либо транзистор квакнул, а может просто разъем подвылез с пульта управления печкой. Он позади, надо нижнюю коробушку вытащить и попробовать рукой снизу, на месте он там или нет. Если панель показывает что обороты больше и меньше на панели отображаются, что изменяются, но сам мотор работает на малых, то это транзистор квакнулся.
Судья
27 Май 2014
Иван
Technician, Ген, сама климатическая установка работает в штатном режиме, все нажимается, вентилятор дует - тут все хорошо. При включении кондея, не изменяются обороты двигателя машины, на тахометре. Ну и звука реле я не слышу.
Setevik, Саш, а предохранитель под капотом или в салоне?
Тогда предохранитель проверить и реле. Справа со стороны пассажира в моторном отсеке.
Схема тут - https://pilot-club.su/threads/Схема-размещения-предохранителей.5361/page-2#post-285329
Реле под номером 6 в блоке.
Судья
27 Май 2014
Иван
Technician, предохранитель в норме, а реле не слышно, то именно оно и подохло?
Не факт, если давления нет, может не включаться реле.
Если залипло реле зимой, могло и по вине реле большую часть газа стровить через соединения.
CRIMSON
21 Июн 2010
SPb
Vlad
Когда выходит из строя реле, как правило, происходит экстренный сброс хладагента, облако газа из-под капота выстреливает))))))) Пер...ж такой не хилый несколько раз))))
Судья
27 Май 2014
Иван
Halera078, не, зимой все работало. Проблема сейчас началась. Причем, вроде, такое было, но потом восстановилось как то, а теперь с концами сдохло
CRIMSON, пердежа из-под капота не замечал)))
Михалыч вылечит) можно в слепую реле для профилактики заменить на жигулевское, стоит дешево. Если не запуститься все равно, то замер давления. Если давление в норме, реле работает, на муфту приходит питание но все равно не включается-то термопредохранителя мог вылететь.
Ехать проще на диагностику, чем в пустую рассуждать)
Вспомнил, еще есть датчик давления хладагенТа) но наврятли что он умер,э)
Диагностика наше все)[DOUBLEPOST=1557749294,1557749129][/DOUBLEPOST]
На прошлой машинке не пердело, а шипело из за реле)
Halera078, посмотрю предохранитель хотя бы)
Поменяй местами релюшки с соседним для проверки. Они одинаковые. В автомагазин заскочи и жигевское купи, поставь вместо нерабочего. Делов то 5 минут. В теме по разряду АКБ номер реле давали.[DOUBLEPOST=1557752910,1557752739][/DOUBLEPOST]
Да, я как раз писал об этом как то. У меня летом пару раз сброс был в жару. Я тогда писал, что звук как у аварийного "пердуна" на ЗИЛ 130. Один в один.
И потом левая сторона стала хуже холодить. Разная температура стала. Чуть заправил и все, левая стала нормально холодить как и правая.
Kosen
4 Фев 2019
Пермь
Константин
Буквально только что были такие же симптомы: на включение кондиционера никакой реакции (ни обороты, ни вентилятор, ни холода, естественно). Решилось заменой реле. Пшика не было, зимой кондей работал.
Судья
27 Май 2014
Иван
У меня оказалось полностью пустая система кондея. Куда то все делось, поеду к специалистам, пускай заправляют или ищут пробой где то - фиг знает.
Valiy
28 Июн 2017
Москва, Очаково
Валерий
Судья, туда и надо. После мацания подкапотных кондейных патрубков на предмет прохлады, в разных режимах переключателя кондея, я б сразу же поехал к кондёрщикам, это их хлеб..
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Судья, Спецы ищут место утечки за 5 мин. Всё просто. В автомобильном хладогенте содержится краситель, с помощью уф лампы видно где сифонит. Заправить не долго и не дорого. 3 раза заправлял, минут 30 на всю процедуру.
Потеря хладогента является наиболее распространённой причиной не включения системы. Сифонит, как правило в соединениях из за старения уплотнительных колечек. Колечки копеечные, у каждого кондиционерщика есть.
Ещё есть интересная фишка о которой не все знают. Многие самостоятельно меняют трубки или радиатор кондёра(в этом нет ничего сложного) стравливая остатки хладогента. Можно приехать перед заменой к спецам, они выкачают оставшийся хладогент и заплатят за него денюжки.
Судья
27 Май 2014
Иван
Wrangler, успокоил)) Завтра буду смотреть где тут неподалеку можно сделать
