Дмитрий03, При нехватке фреона он не будет включаться.Добрый день! Сегодня поехал заправлять кондей, выявили что шкив на компрессоре не крутит. Предохранитель целый. Реле местами попробовать поменять? Или ещё что может быть?
Это только на первом этапе заправки не нужен работающий двс.Дмитрий03, для закачки фрЕона не нужен работающий в этот момент компрессор, закачка идет при заглушенном моторе.
Goshacrv, На не заведённую после вакумирования закачивается 30-40%, остальной объём, закачивается на заведённую и включенный кондей.Wrangler, а сколько всего этапов у заправки? Первый этап это вообще откачка имеющегося(если он есть). Потом проверка герметичности. А потом уже заправка. какие еще этапы? Потом, понятно, машину завести и проверить.
Вчера ездил дозаправлять кондиционер. Компрессор включался, но не холодил. Откачка остатков, создание избыточного давления для проверки герметичности по манометру, пауза, закачка 30% газа, включение кондиционера, закачка остального объёма. Закачивали 625гр по мануалу и немного масла. Добавили краситель, поскольку утечек не нашли. Обошлось в 2000р, СПб. Дёшево и сердито.Wrangler, а сколько всего этапов у заправки? Первый этап это вообще откачка имеющегося(если он есть). Потом проверка герметичности. А потом уже заправка. какие еще этапы? Потом, понятно, машину завести и проверить.
Yura79, Задний контур , тоже перестал работать?переключение с холодного на горячий ничего не дает - дует все время холодный воздух
Задний контур работает. Сегодня утром после ночи стоянки завелся и все работало. Потом в пути опять такая же ситуацияYura79, Задний контур , тоже перестал работать?
