Pilot II Не включается кондиционер.
DimaR
21 Апр 2019
Дмитрий
Также, перестал работать кондиционер.
Не срабатывает датчик давления.
Заменил фреон (было 150 из 650) и Фсе Ок!
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
У меня оказалось полностью пустая система кондея. Куда то все делось, поеду к специалистам, пускай заправляют или ищут пробой где то - фиг знает.
Чаще всего у второго ряда встречается, на соединении.Но при этом должно было чуть попасть в салон запах.
у меня кусок трубки между первым и вторым прохудился, он снизу выходит немного под днищем, дурное размещение....
нашли только с контрастом.
Majorz01, найти да, проблемой было, но вот новую тогда 2,5 месяца ждал)) хорошо что лето поздно началось и дожди спасали))
arfarid
5 Мар 2013
Фарид
SashaLC
27 Июн 2021
Ростов
Всем привет такая же проблема. Машина Пилот 2008 года, стояла 6 лет, когда забирал фреона в системе не было. Закачали фреон, кондер не работает, выкачали, оказалось не подключен второй контур кондера именно электрика, не было косы проводки (машина была под разобрана) нашел косу проводки подключил, поехал к спецу по кондерам он закачал фреон снова, и снова не работает. Попробовали покрутить шкив компрессора, он очень тяжело крутится. Я как понимаю дело в нем? шкив должен крутится относительно свободно. Возможно за 6 лет простоя внутри компрессора все заржавело.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
При закачке фреона масло добавляли?
SashaLC, Может и подржавело. Нодумаю при наличии питания на муфте он бы раскрутился и нормально заработал.
А зачем? Может масло все на месте. Количество масла в компрессоре и системе фиг узнаешь. Только если все разбирать, мыть сольвентами, собирать обратно и заливать обьем масла по конкретному типу компресмопа и не какое попало, а предназначнное именно для этого типа коппрессора.
Недавно тоде спорил с одним заправочником, основное направленое у него ремонт колес. Так вот он смотрит обьем масла по аппарату. И не важно что на авто могли идти совершенно разные компрессоры в разное время, от 5 до 6 поршневых, с магнитной муфтой или прямым приводом. Аппарат четко у него дает 110 грамм, а по факту в систему может идти от 80 до 130 грамм, в зависимости от компрессора. И масло, они заливают какое есть, и не факт что в системе это же. Итогом можно поймать осадок из нерастворившегося масла и смерть компрессора.
Majorz01
19 Фев 2019
Halera078, Валера вопрос к знатаку. Если вакумируем систему, понятно , что какая то часть масла останется на трубках, при заправке фреона можно не добавлять масло?
Halera078, при заправке фреона можно не добавлять масло?
Если нормальным аппаратом где есть маслоотделитель, и сборник для масла, я бы сделал так-сколько откачали, столько и закачали обратно. Масло в аппарат попадет только то что высосет с трубок.
К тем у кого есть просто вакууматор, весы и баллон-я не езжу уже давно. Это прошлый век. Такое обородувание сейчас годиться только для сплит систем, бытового и проф оборудовавюния. Не для авто.
SashaLC
27 Июн 2021
Ростов
И так! Всем привет снова. Такая проблема, не могу найти точную маркировку компрессора кондиционера на второй пилот, вернее нашел но не знаю она ли? Кто знает поделитесь пожалуйста.
Пока свой не снимал, ибо смысла не вижу, шкив и так не крутится. Короче купил компрессор от Acura MDX, приятель в это время был во Владивостоке, привез самолетом, но компрессор оказался нерабочий, проблема та же шкив не прокручивает, вернул назад. Вот вам и контрактые запчасти без пробега по России. Они даже дырку не заткнули, в итоге масло что было почти все вытекло. По креплениям и маркировке что я нашел, вроде все совпадает. Как там по диаметрам трубок не знаю. Сам шкив на втором пилоте 6-ти ручековый.
Почему спросил про маркивроку, наше обявления о продаже. Тоже от второго пилота но маркировка малость другая.
    22.7 KB · Просмотры: 5
27 Июн 2020
А сам ремень если не ошибаюсь, точь в точь подходит от Соляриса
SashaLC
27 Июн 2021
Ростов
Ремень купил оригинальный
tooler
16 Сен 2018
В общем, заменил трубку высокого давления. Пробой был в самом низу.
Приветствую. Мне тоже приговорили трубку нижнюю которая идет от радиатора к магистрали, сказали она двусоставная с датчиком, у вас такой же случай был? Номер детали есть чтобы проще найти было?
tooler
16 Сен 2018
А где взять такую или к кому обратиться? Я нашел part no своей детали, ценник заоблачный. И еще вопрос, у вас часть трубки с датчиком давления осталась целой?
Судья
27 Май 2014
Иван
tooler, делал у этих ребят http://airconditioning.ru/contacts/
Парни профи именно по автокондеям. Насчёт датчика даже не скажу - не знаю. Было жарко - загнал к ним - стало прохладно. Я доволен))
shche
24 Авг 2014
евгений
По наводке pacecar делал у них "что-то связанное c кондеем" пару-тройку лет назад :good:
