Pilot II Неисправность системы заряда
Vitek, да сухо вокруг… Летом после мытья подвески на подьемнике, сам мыл ДВС, генератор отбойником фигачил:
Вброд вроде нигде не плавал…
AV24, На этом фото всё красиво, на фото выше не очень, кольцо съело как напильником.. Вот и задумался, а , вроде 2 года назад всё делали.
Фартук однако надо ставить. :-) Я даже знаю где такие можно взять. :blum1:
Если пыль присутствует, то она играет роль абразива. Сюда еще накладывается возможная экономия на корпусе со щетками. Китайские корпуса без торцовой стенки и идет продувка воздухом для охлаждения генератора и дополнительно дуется через щетки. Оригинальный корпус щеток закрыт и отверстия для ссыпания угольной пыли снизу корпуса в виде двух щелей небольших. Сюда еще плюсом свойства постоянного тока, идет в одном направлении и поэтому износ внутреннего кольца всегда больше наружнего.
Гена, автомобильные генераторы переменного тока, на кольцах переменный ток.
Да, точно. тупанул, там же мост диодный. Но всегда снашивается кольцо именно внутреннее, а не наружнее. В 100% случаев.
Technician, износ одного кольца это свойство конструкции корпуса, только на нем и оседает пыль и песок особенно в присутствии масла...
Интересно, а при долгой езде по очень пыльной грунтовой дороге, когда впереди идет поток машин и поднимают в небо облака пыли, может ли генератор натянуть в таких количествах её внутрь?
AV24, Не только может, так и происходит.
Wrangler, тогда после таких покатушек нужно отбивать генератор отбойником :scratch_one-s_head: Лучше конечно сжатый воздух, но отбойник доступнее!
Конец лета не задался... Сгорел диодный мост, сожрало контактные кольца, муфта и пр...
    223.1 KB · Просмотры: 85
    264.2 KB · Просмотры: 80
    240.5 KB · Просмотры: 55
    223.2 KB · Просмотры: 47
    263.9 KB · Просмотры: 46
    260.9 KB · Просмотры: 36
    217 KB · Просмотры: 56
Hant89, Во как! запомню адрес! фирма вольтаж находится от меня в трех домах....там у них тоже мастерская.....
С новым годом! Вот и у меня пропала зарядка перед новым годом, машина 2012г 240т пробег. Заказал новый генератор вот такой krauf ALN7240ZD для рестайлинга, получилось на озоне купить за 11700р продавец вольтаж. Зарядил аккумулятор и на нём доехал до дачи, спокойно разобрал никуда снизу не лазил всё через верх, генератор подошёл идеально единственное долго попадал в нижний паз где крепится к мотору, зарядка 14.4в.
Holod, Отлично, что решили проблему! Оригинальный генератор не списывайте в утиль, его не сложно отремонтировать.
Holod, если еще ссылочку приложите, вообще хорошо будет....... ибо продавца "Вольтаж" не нашел...увы...
Генератор, который прошёл 502 000 километров без какого либо обслуживания. Считаю что ему нужно похлопать . Вчера снял с пилотика, спасибо советам с форума и лично Геннадию и ещё моему другу Аркадию из Хабаровска за консультации. Снять вообще не проблема, в смысле вытащить, буквально за минуту. А вот открутить.... Очень долго откручивал. В общем еду в Москву. Нашёл пару контор по переборке. Может посоветует кто проверенные конторы, чтоб наверняка?
    191.8 KB · Просмотры: 32
Реакции: AV24
Саша Холодный, Приветствую, делаю здесь всегда , Ремонт генераторов и ремонт стартеров в Москве , много центров в Москве.
