Pilot II Люк и уплотнитель
Уплотнитель отдельно от люка не продается. Но можно снять люк самому и вытащить уплотнитель, ничего сложного в общем нет. Люк крепиться на двух болтах справа и слева. Болты откручиваются когда люк приоткрыт вверх. Снимем люк, вынимаем уплотнитель, все чистим и обезжириваем, мажем силиконом и вставляем уплотнитель назад руками. Никаких инструментов не надо. Уплотнитель немного длиннее по периметру люка так что когда вставляем немного сжимаем уплотнитель и все будет ОК. НА двух машинах убирали таким образом "грыжу" уплотнителя.
smog-0009, Добрый день! Откуда у Вас такой опыт, можно поинтересоваться? Из-за чего вздутие происходит?
Я в Отрадном поменял это дело по гарантии......, заменили стекло с уплотнителем.
На моем пилоте уплотнитель просто выпирал миллиметра на 3 в задней части вверх, люк работал нормально, после снятия уплотнителя ним на кромке люка обнаружил ржавое пятно. У родственника, тоже владелец Пилота, уплотнитель выпирал где то на 5-6 миллиметров после покупки б/у в салоне и люк открывался нормально, закрывался только после прижатия данного уплотнения. Вот на свой страх и риск пришлось снимать уплотнитель и лечить. Сняли уплотнитель легко, а назад он в пазы не встает, надо толкать не только внутрь но и немного сверху, при этом все нормально делается руками. О причинах образования "грыж" предположить не могу, раньше нигде такого не встречал........
У кого нибудь кроме меня резинка отражателя люка выпадала, если ехать с открытым люком?
А она вообще там крепко держится?
Всем доброго дня. На днях попытался открыть люк ,не получилось,зажевало резиновый уплотнитель.Снял люк и был шокирован увиденным-по всему периметру люк сгнил до сквозных отверстий. и стал красно оранжевого цвета по всему проему крепления уплотнителя.Крыша вроде-бы цела.Ржавчина не достала .Машине 3,5 года,не гарантийная.Не знаю ехать к ОД или нет.
Одноклубники, привет!
К сожалению, хочу оживить данную тему. Вчера, по пути из путешествия в Грузию, на ровной высокоскоростной трассе, при стабильной скорости, не проезжая под мостами, лопнуло стекло люка. Снаружи было ровное стекло без каких-либо сколов от камней или еще каких летающих предметов, только трещина поперек. На крыше бокс, не особо тяжелый и скорость 130 км/ч (допустимый максимум, при движении с боксом).
Прошу поделиться опытом и совета как и где ремонтировать? что меняется люк в сборе, или только стекло? где чё-почём (если кто сталкивался)?
А самое главное - это вопрос как такое произошло и почему? Т.к. не хочется снова попасть в такую ситуацию. Благо случилось это под Москвой, а не за 2 000 км...
Понятное дело, никаких температурных перепадов тут быть не может. Воздействия кирпичом тоже не было. Т.е. это какое-то напряжение по кузову которое сдавило стекло...? Так что-ли? Может надо как-то геометрию кузова проверить? :scare3::dash1:
    181.3 KB · Просмотры: 102
$er0v, артикул стекла 70200-SZA-A01
Code.ashx
( А02) . Цена- пипец...26-28 . Наверное , стоит что-то колхозить. Возможно , груз на крыше вызвал деформацию при торможении или разгоне .
ЮраЗ, в том-то и дело, не тормозил в этот момент
на пути туда и груза в боксе было больше и скорости повыше развивал... может ветер был сильнее, хз, вобщем :unknown:
З.Ы. картинки с артикулом не вижу
Да нет. Стекло ведь в проем опускается не вплотную, а через резинку, то есть зазор между кузовом и стеклом есть.
Как одно из предположений, нарушение геометрии рамки, которая удерживает само стекло и механизм люка. Направляющие по краям люка, там направляющие. Надо проверить, сама рамка нормально прикручена к кузову или нет? Вот в механизме может быть причина. Если рамка-основание один край отпустится в крепеже, то получится диагональное искривление всего механизма. Отсюда может получится такая ситуация, что правая сторона по направляющей идет параллельно крыши кузова, а другая с небольшим углом. Соответственно, стекло начинает как бы "скручивать" и оно лопается от напряжения. Но это одна из версий. Проверить параллельность направляющих стекла.
Второй вариант, предположение, перепад температур. Случая самопроизвольного "взрыва" закаленного стекла очень часты, сталленита. Помню, кто то отписывался, что задние стекла взрывались. Два случая точно были. Один на форуме, второй у нас у Владимира в Магадане. Он стекло заказывал, менял, пару-тройку лет назад.
Technician, вот и я думаю, что уплотнитель должен снимать все воздействия кузова на рамку и не должно было такого получиться из-за каких-либо вывешиваний, например.
направляющие посмотрю, спасибо, однако люк плотно и ровно на месте лежит, да и не открывался он достаточно давно (зима, как-никак)
Температурные перепады тоже отметаю: за бортом последние 600 км "-4", внутри, при закрытой шторке потолка, стабильно "+20". прошлой зимой машина прогревалась при морозе в "-38" - и ничего...
Может в машине МИТОЛ валил на полную и кузов вместе со стёклами в резонанс вошли?:scare3:
Однако, откровенная печаль.
В Электростали завод Авто стёкол.[DOUBLEPOST=1518437640,1518437325][/DOUBLEPOST]
https://xn--80aadc0a4bdmen.xn--p1ai...nty/lyuk-v-sbore-elektricheskij/ap-0000694069
4000 руб. Берите пока есть
