Pilot I Капремонт. Кто как делал?
Alex85
6 Фев 2021
Кемерово
Народ подскажите кто делал кап ремонт двигателя. Поршня Teikin как ходят? Или кто как делал? Масло начал жрать 1л на 1000км. Есть два варианта, расточить или заменить гильзы. Если растачивать, то оригинальные поршня просто космос стоят 20р за поршень, а Teikin стандарт 8р за 6 шт
Alex85, сколько стоят, так и ходят имхо.
toaster
5 Апр 2011
Alex85,
Вы где такие цены на оригинал нашли?
Не тем я занимаюсь, по ходу.
Alex85
6 Фев 2021
Кемерово
    84.1 KB · Просмотры: 29
toaster
5 Апр 2011
А нафига ремонт, простите? Какое отношение имеет полуремонт к капиталке мотора? Может я чего не знаю?
toaster
5 Апр 2011
Yakov,
Точно! А ещё они идут с кавернами (дефект литья), и лопаются пополам. Поспрошайте тут на форуме.
Тайваньское подобие оригинального Тейкин. Хотя, если хотите можете сыграть в "Русскую" рулетку.
Я бы на все инородное, вообще, никаких гарантий не давал.
Yakov
19 Ноя 2012
Яков
toaster, так мы про тайваньское подобие или про оригинальные термин говорим?
toaster
5 Апр 2011
Yakov,
Оригинальные в упаковках Хонда, что бы вы понимали разницу. В коробках Тейкин, японское только название, ничего общего не имеющее к оригиналу Хонда -Тейкин!
В принципе, мне далеко по барабану, кто что ставит, это дело каждого. Я про ремонт в целом . Точить гильзу алюмишку в Пилоте до 0.25-0.5 размера это преступление, а не ремонт. Ремонт блока на Пилоте начинается с замены гильз на чугун. Кое где он уже стоит, к слову. И размеры только номинальные. Вот это называется восстановление (ребилд) , капремонт, как ни назовите, мотора до заводского состояния.
Yakov
19 Ноя 2012
Яков
Yakov,
Не все йогурты... На хонде иначе значит. Тойоту точили (но там блок чугунный) и ставили тейкин (даже не знаю Тайвань или Япония), все гут итоге, пробежала после этого больше сотни точно.
Daps
13 Дек 2020
Дмитрий
Всем здравствуйте. Я делал капитальный ремонт, если речь идёт о j35a4. Забрал 20.07.21 с автосервиса. Поршни teikin 38177050. Кольца NPR. Катаю третью тысячу миль.
BrotherMicro
12 Ноя 2017
А сколько в круг выходит такой полный ремонт (ребилд) с заменой всего, чтоб потом ещё столько же тыщ километров ездить?
BrotherMicro, спроси у defik03 он делал большую замену.
или поиском посмотри он поэму написал по ремонту.
toaster
5 Апр 2011
toaster
5 Апр 2011
А сколько стоит контрактный мотор?Ну с пробегом до сотни.
Да ещё и с пробегом до сотки! Не, чисто гипотетически,...ну, просто представим, что такое возможно, и мотор в сборе с двумя головками (ещё тот кот в мешке) есть,. Готовьте сразу не менее 250 за блок и по 70-80 за головку. А их две!
ps
Чтобы ездить без проблем и долго, только ремонт и полный ребилд!
HAWT4
11 Фев 2016
Михаил
Я гильзовал себе под контрактные поршни с легенды :)). Головки брал тоже от нее.
Получилось так просто что прислали контракт, а он не подошел по колоколу. Ну вот в дело его пустил. Заодно поставил маслофорсунки
