Pilot II Как разбирается кнопка включения партроника?
У меня вот тоже вылезла ошибка парктроников, в связи с чем вопрос: когда виновата лампа, парктроник работает или нет, полностью или частично? У меня перед работает, а зад не хочет, может ли на данный факт влиять лампа?
kenner, при сгоревшей лампочке появлялась ошибка. Насколько помню зад точно не работал, а перед как-то с учетом отсутствия камеры не тестировал :biggrin:
Думаю как минимум надо для начала заменить лампочку.
kenner, у меня когда проблема с лампочкой была, парктроник не работал вообще. Ни перед, ни зад. Горела на дисплее инфа, о требуемой диагностике парктроника.
Сгоревшая лампочка дает ошибку только на рестайле. Это я на всякий случай )))
Тогда еще вопросик, как вычислить неработающий датчик без сканера или все под замену?
Поменял, ничего не изменилось. Попробую в выходные снять бампер, посмотреть разъемы.
Забрал свой комп диагностический, говорит ошибка шины. Лампы две точно)))
У меня Рестайл , поменял лампочки ошибки пропали
у меня появилась сообщение, но через пару дней все пропало.
Обе лампочки горят
Где искать проблему, подскажите?
Сегодня не сработал задний парктроник и жена въехала задом в столбик!:dash1:
Повезу к мастера паять нижний черный пластик....
visual456, проблема в контактах лампочки.
Не сработать мог, так как столбик попал вне зону действия, такое бывает).
visual456, есть один нюанс, при разборе может или стряхнуться сама или соседние, поэтому перед разбором купите лампочки.
там стоят T3 с зеленым колпачком и остальные с синем.
если без колпачка ставить, то будет желтовато оранжевым светить.
я ставил koito 1545, обошлись гораздо дешевле хондовских, в ОД еще дороже.
вчера заменил все лампочки в блоке на LED
Другого типа потерялись в дороге Ибея... ((
Засада! Верхнюю клипсу кажется погнули когда сдавал на ремонт много лет назад, пластинка не вышла полностью. Пришлось так работать
Долго понимал как её снять. Потом просто вытолкнул к себе и заменил лампы
остальные кнопки тоже спокойно выталкиваются:
Когда ковырялся, заметил что один штекер болтается за панелью неподключенным, кто знает от чего или для чего он нужен?
вроде все как бы в машине работает , а штекер болтается не подключенным. Свободного гнезда не заметил.
visual456, а какой год у тебя и какая комплектация?
Свободный штекер может быть для штатного запуска или питания navi. Скорее для запуска.
Машину выпустили в Техасе в декабре 2011
Если б я знал где найти , какая у меня комплектация )) В техпаспорте ничего ж не пишут ))
Но как я понял, все есть кроме монитора под потолком и навигации на центральной панели.
Когда брал в салоне сказали - максимальная комплектации для Европейской зоны ))
тогда это штекер для штатного запуска, это опция отдельно устанавливается и надо в этот блок еще и вин прописывать штатовский.
