SMA написал(а):
имхо, отсутствие цепи при перегоревшем светодиоде, может давать сигнал компу о неисправности парктронников, но видимо это добавили на рейстайлинге.
Тоже склоняюсь к такому мнению. Скорее всего сигнал в бортовой комп должен прийти с определенным значением. А если светодиод сгорел, то просто нет нагрузки или один из каналов питания в комп не поступает и в результате комп орет. Хотя не понимаю для чего такое было сделано, если это так на самом деле. На моем пилоте перегорали лампы и подсветок и индикация включенного состояния, но ошибок не выдавало никогда. Это как раз первые кнопки, с которыми я "заморочился" и пришел к варианту установки светодиодных ламп, с последующими экспериментами по цветам.
Если честно, я иногда удивляюсь как же можно дойти до такой степени "умности", чтобы пойти самым сложным путем в простых вещах.
Прошу прощения за небольшой флуд не по теме.
Например сегодня решил разобраться почему произошло резкое ухудшение работы форсунок омывателя лобового стекла. Осенью поменял форсунки омывателя стекла. Сломалась трубочка-ершик на одной из форсунок. Заказал новые, пришли черные и сразу поменял пару. В субботу плюхнул омывайку в бачок и помчался в город. В городе пару раз махнул дворниками и заметил, что давление явно упало. Ну да ладно, не до этого было. Приехал домой и в воскресенье как помыл машину решил глянуть. Оказалось, что втулка со шлангой не держится на ершике самой форсунки. Вроде все встает плотно, фиксируется колечком, но оно не держится и при малейшем воздействии слазит с ершика. Думал может я забыл уплотнительное колечко резиновое поставить как на омывателях фар стоит в таких же сопряжениях. Достал старую форсунку, нет никаких колец, а из под соединения сифонит омывайку во всю. Нашел самое тоненькое колечко резиновое. С колечком надеть не смог. :-( Ну кроме как му.....и назвать не смог, кто продумывал эти форсунки с пластмассовыми шлангами. Ну нахрена такие сложности в такой детали?!?!?!?! Неужели нельзя было просто тупо на ершик сразу натянуть шлангу?!?!?!?!. Отрезал к едрене фене пластиковую трубку, достал шлангочку с русских омывателей 5 мм и натянул на ершик. Вот сейчас думаю, может завтра и на второй форсунке сделать тоже "ампутацию дебильного бесполезного" узла в сопряжении и задействовать шланг через тройничок. А то огрехи имеют свойства вылазить именно в неподходящий момент.
